Казаха ми че чипа щял да качи около 30 коняОбаче се човърка компютъра и ако се прецака нещо, ремонта е няколко хиляди леваТа много се чудя дали въобще да се захващам
Чип за Брава ТД
Digital Tuningчипа качва точно 30коня и струва 973лвЗабележка:За автомобили произведени до 1995 година вкл. 20% отстъпкаЗа автомобили произведени 1996 и 1997 година 10% отстъпка'93 Croma 2.0T -ex
'98 Coupe 20V
Добре де аз ли нещо не разбирам или...незнам Значи мойта Дедра е с ТД мотор,произведена е 1996-турбодизел с турбокомпресор и интеркулер=90к.с. и не ми е ясно хич как може да и се направи чип тунинг на тая кола-а според мен неможе защото помпата е напълно механична(незнам тая Брава с какъв мотор е-ако е с директно впръскване,значи помпата е електрическа и има вариант да се сложи чип) и просто няма как да стане.Освен ако не греша та ако може някой да ми обясниLancia Lybra 2.4 JTD
Fiat Punto MK2 1.2 16V Sporting
И въпреки, че аз съм фен на чиптунинга и неколкократно съм променял стойнoсти в MAP таблицата на моята Dedra 2000 turbo и както се казва "бъркам в акото" има много "механични" начини да спестиш тези 900+ лева особено за коли с турбо. Или казано по друг начин е без значение дали променяш причината или следствието в автоматиката за да постигнеш искания резултат, т.е. дали променяш показанията от датчиците за да подадеш към ECU-то "исканите НОВИ стойности" или спрямо стандартни показания от датчиците ECU-то да взема "нестандартни" решения (т.нар. чип тунинг) е все едно. Разликата е в цената, която ти искат за тунинга, еднаквото е в резултата и необходимите знания да се постигне това. Единия вариант е да "лъжеш" компютъра посредством MAP датчика чрез проста схема за повдигане нивото на сигнала (по възможност регулируемо) за постигане на по-добри резултати и възможност за донастройка, друг често използван метод е чрез wastegate клапана (с регулиране на управляващото надналягане към самия клапан или "зверско" изключване на клапана като по този начин оставяш bypass-а на изгорелите газове затворен (не ти го препоръчвам, освен ако нямаш BOV клапан все пак да разтовари на нек’во налягане). Има много други ЕВТИНИ решения, които няма да изброявам щото не искам да се правя на умен, а да ти кажа в крайна сметка че 900+ лева е безумна цена, но за всеки влак си има пътници.Айде безаварийно
Теоритично да, но турбото ти дали ще е на същото мнение , освен ако не си го гъделичкал с парички и има "мегдан" за повече от 1.2 бара. Стандартните стойности на Dedra-та в МАП-а са презапасени до 1.1 (не че мойто сдухано Т3 може повече от 0.7 :D ) , а за други не мога да ти кажа. Смятам , че при повече от 1.2 бара ще опреш до други инжектори (с по-голям дебит, ако не си го направил вече) и до пипкане в регулатора за горивото. А при 1.2 бара си представям как ще стенат маркучите щото мойте преди време на ~0.9 бара се напреварваха кой да си събуе гащите
момчета аз имам една малка историйкаЗначи един приятел кара волжо 480 турбо Аз много не разбирам от турбини (казвам си го) и един ден бяхме на вилата и си разглеждаме въпросната колица (има страшно много нещица по нея като електроника) и и се кефиме!И заглеждаме турбината и виждаме че има един изваден мъркуч от нея!!! и ние а кво е станало сега!И решихме да го сложиме-до него има още един който си е на мястото!Тези мъркучи са от порядъка на 10мм мах. сечение и се вижда че не са за някъкво налягане а бах ли за кво са....Та ние се сложихме въпросното мъркуче от където си е паднало и се качваме да видим за какво става на въпрос... и отново Тази колица я паржиш а турбото стои на 0 (има уредче което ти показва налягането на турбото пт -0.1 до +1 като червената зона започва от 0.8 някъде каквото и да значи товаИ ние шок (тази колица е много тежка и без турбина не върви изобщо (с мойто типо ще я направя на нищо)И ние се връщаме и я махаме пак и оп нормално турбото си работи до червената зона и неможе по-нагоре!!!И ние а бе за кво е другото мъркуче и го махнахме да видим какво ще стане!!! Тази колица щеше да си изкарти предния мост (кзвам ви го откровенно)А въпросното уредче което до 1 му е мах. има ограничител на стрелката в края на червеното и ако я няма незнам къде ще отидеЗначи на 70% от натискането на педала турбината упира в тази зона!!!Та някой има ли идея за какво става на въпросСега сме мерили ускорението от 0-125 (на втора маь знаете ли колко е- 8.7 сек незнам за какво става на въпрос ама май двигателя ще си отиде много барзо такаЛепенето за седалката между 120 и 170км е се едно с мойто типо до 100 км бах майка муДали ще умре бързо а??A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
