Fiat Tipo HF Integrale
    Тогава евентуално главата и компютъра, тъй като май са плъг енд плей за мареа 1.8, би било йубавн мод за мен след време.
    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
      flippy89 написа:
      Купето е с вариатор, докато при теб това го няма, трябва да видиш как ще управляваш тоя ел. клапан, който маже вариатора, отделно ЕКУ-то при купето е хитачи.
      punto HGT
        И при мареята 1.8 е хитачи. Може би ще му трябва да пусне само кабелите за управление на клапана И изпускателния колектор ако вземе няма да сбърка Ако се продават изобщо де... То както го почнахме без собственника да е обявил какво ще го прави
        https://www.cialispascherfr24.com/
          Ако изпадне на добра цена бий се замислил за една конверсия Мареа 1.8 131кс.
            1.8 мотора ще се продава, колектор, генерация, генератор, клима компресор, радиатори... еку-то също, кутията и тя.Главата са и изкривили леко всмукателните клапани на 1-ви цилиндър, предполагам при смяна на ангренаж и си тръцка на 3 цилиндъра.Има много нагар по свещите и пуши понякога мотора, не е много стока.
            sigpic
            475HP 11,5/1,9/191
            YouTube
              И без това главата ще се ревзира напълно предполагам няма да има проблем за това, може на лично да ми пуснеш цена за главата и компютъра и останалите неща нужни за конверсията. Изпусателен колектор вече съм поръчал от Пунто ХГТ така че остава само да разбера какво още има да се преправя и да мислим по въпроса докато е отворен мотора
                flippy89 написа:
                Ок, пиши ми на ЛС за всички неща, които ще искаш
                sigpic
                475HP 11,5/1,9/191
                YouTube
                  от известно време Купето е със пълен заден мост и диф на гуми, а от днес вече има и състезателна електроника AEM EMS-4 :P Разликата спрямо стоковото еку ще дойде вероятно едни 20 коня при 500, заради много по-голямата авансова таблица на АЕМ-а и прецизност на отчитане спрямо стоковото тригерно 4 зъбо колело на к. вал при което след 5000 об трейсинга на аванса става доста обобщен и оттам има много оставаща неизвадена мощност.... та вероятно ще направя най-голямото тригерно колело 60-2 ... на бъдещият изпускателен колектор ще сложа 2 пробки за вкарване на бууст за малки антилаг настройки макар че варианта с клапана за празен ход също работи.... лаунч контрола ще го наглася, също и флат шифта отделно постоянен контрол от широколентовата сонда ...
                  sigpic
                  475HP 11,5/1,9/191
                  YouTube
                    пробно захранване
                    sigpic
                    475HP 11,5/1,9/191
                    YouTube
                      Добре изглежда ама много скъпи тези електроники :P
                      Punto Sporting turbo
                      Alfa Romeo 164 super
                      brava 1.6 16v
                        За тоя спорт скьпо няма,интересно като краен резултат какво ще изкара.а с отделни бобини ли ще бъде или с 1обща
                          gosheto написа:
                          4 бобини-свещи а конете ще са 500 и нещо
                          sigpic
                          475HP 11,5/1,9/191
                          YouTube
                            малко снимки ...
                            sigpic
                            475HP 11,5/1,9/191
                            YouTube
                              sigpic
                              475HP 11,5/1,9/191
                              YouTube
                                Браво Илияне, това каква играчка е да го направиш, малко хора го разбират. Ама кефа накрая няма цена, като видиш какво си сътворил.
