Двигател от Fiat Coupe 2.0 16v turbo на Fiat bravo 1.6
    Колеги,решил съм да слагам двигател от Fiat Coupe 2.0 16v turbo на Fiat bravo 1.6.Ще правя пълна ревизия на двигателя и ме интересува кои са слабите места,с какво масло трябва да се кара? Чувал съм,че имат проблем с лагерите на коляновия вал,вярно ли е и ако е така каква маслена помпа трябва да сложа? Този двигател има ли баланс валове,и ако да-трябва ли да се премахнат? От какъв друг двигател мога да използвам лагерите на коляновия вал,сегменти,тъй-като не намирам по магазините много части за този двигател. Общо взето,който има повече информация и компетенции по темата,ще съм благодарен да сподели.
    Грешен раздел -> Преместена.
    Редактирано заглавие.
    "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
    ilian4o88 написа: Преглед на мнението
    Колега, разгледай първо моята тема Фиат Типо и темата за Купето на колегата SWAT в този раздел, и ако тогава останат някакви въпроси, питай
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      Колянов вал от каква друга кола става или да си шлайфам моя?
        Фиат/Ланчиа двулитровите мотори или 1.9 турбо дизел
        sigpic
        475HP 11,5/1,9/191
        YouTube
          От Fiat Bravo/a, Marea 1.9 TD или 1.9 JTD?
            Търсят се два разпределителни вала.Ако някой знае и е на 100 % сигурен от какъв Фиат или Ланчия могат да станат да пише.Също така ме интересува каква маслена помпа мога да сложа с по-голям дебит?
              само от старите 1.9 ТД, Делта, Типо, Темпра ...
              Разпред. валове стават от всички 2.0 16в Фиат/Ланчиа мотори, различни вариации са като профили
              Маслена помпа с по-голям дебит не е нужна когато мотора е направен добре и е без баланс валовете.
              sigpic
              475HP 11,5/1,9/191
              YouTube
                Имам колянов вал от Фиат Мареа TD 100.Ще стане ли?Ако не става от Мареата да търся от Фиат,Ланчия ,Типо,Темпра 1.9 TD 80-90к.с ?
                От кои двигатели ще ми препоръчаш да търся разпределителни валове?
                Ще ми кажеш ли за баланс валовете,как да ги премахна? Има ли нещо специфично?
ID:	2093846Click image for larger version
ID:	2093847Click image for larger version
ID:	2093848Click image for larger version
ID:	2093849Click image for larger version
                  Малко снимки да се види в какво състояние е двигателя
                  Последна редакция от ilian4o88; 28.09.2016, 20:29.
ID:	2093851Click image for larger version
ID:	2093852Click image for larger version
ID:	2093854Click image for larger version
ID:	2093855Click image for larger version
                        ще ти трябва друг неизтропвал мотор
                        sigpic
                        475HP 11,5/1,9/191
                        YouTube
                          На блока му няма нищо.Няма ли да стане с друг колянов вал,биели и раз.валове
                            Ще стане, стига да намериш.
                            1995 Lancia Dedra 2000 16VT SW Integrale
                            2005 Lancia Musa 1,4 16V DFN
                            2000 Lancia Lybra SW 2,0 20V Comfortronic
                            2002 Alfa Romeo 147 Selespeed
                            2008 Fiat Panda Climbing
                              subarkata написа: Преглед на мнението
                              От ланчия 2.0 16в турбо стават ли без да се преправя нещо
