Project Punto MK1 1.2 16v 85+
    малко настройка и тест
    Punto Sporting turbo
    Alfa Romeo 164 super
    brava 1.6 16v
      Ами от ECU се подава сигнал на стрелката за обороти. ECU пък взема сигнал от датчика на кол.вал Ако дадеш схемата ще е добре. Релето сигурно сработва когато си на контакт.
      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
      FIAT Punto sx 75 '94
        Колега, с какви датчици ще вържеш уредите?
        Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
        Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
          slav4o_vt написа:
          От бобините може да се вземе сигнал ... Ама не знам с 4 с 2 или 1 бобина е мотора ? 1.2 16в ? Като гледам е с 2две ... от нисковолтовата част входа им от минуса и на двете се взема сигнал слага се по един диод обединява се във един икабел после и се подава към оборотомера ...
            Да ако оборотомера е за двигател с една бобина и делко.
              Това с диодите не ми се струва много удачно, при положение, че ще взима сигнал от масата Ако не успееш да подкараш оборотомера - пиши ми и ще вкарам малко хелп, ако трябва ще напишем софт за едно микроконтролерче и ще оправим нещата...
                htp_vesko написа:
                ... уредите си вървят с датчици :D
                brava 1.6 16v
                  ... ето че намерих малко време за снимки
                  brava 1.6 16v
                    slav4o_vt написа:
                    Фиат пунто мк1 1.1 с 2 бобини съм , нямам делко и точно съм с 2 диода от 2те маси на бобините на входа ... понеже пин 23 на компа ми е заминал и няма как да взема сигнал от компа ,оборотомера е със стандартното табло
                      Поздрави за проекта, ще го следя с интерес!
                        малко забравих за форума..... ,,,... а проекта е почти готов
                        brava 1.6 16v
                          най после да кача нещо.... ... след като събрах нещата се започна ....
                          brava 1.6 16v
                            напасване топла студена част на турбото и мазане
                            brava 1.6 16v
                              след мазането уточних и уредите налягане и температура на маслото....
                              brava 1.6 16v
                                след уредите и захранването на турбото с масло дойде време да върна маслото в картера...
                                brava 1.6 16v
