От барабанни към дискови спирачки - Чинкуеченто
    Видно от заглавието искам да заменя барабанните спитачки с дискови,изчетох доста материал и при някои колеги трансплантацията е успешна.Колата е Чинкуеченто спортинг с 13ц джанти 98г. ако някой е правил такава интервенция,ще съм благодарен за насоки и напътствия.Благодарско и весели празници на всички
    трябват ти планки за апаратите от Уно Турбо, могат да се изработят. Апарати от Уно Турбо + лагери, или апаратите от Пунто ГТ или подобни без смяна на лагерите. Дискове според апаратите които си взел.Всичко се намира лесно с изключение на планките, за тях мога да ти помогна срещу 80 лева.
      защо си мисля че от някое типо ще му свършат работа на човека ?
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        ре
        от архивите.
        Fiat Punto MK2 Broom Yellow 200++
          при мен и на бравото и на пунтото станаха безпроблемно от алфа 146.за 40 лв от морга взех дискове накладки спирачни апарати шайби планки болтове маркучи и тръбички.задължително вземи от донора шайбата зад лагера защото е по тънка.твоята е дебела и няма да пасне.за самата конверсия са нужни два часа ако никога не си правил това.успех
          fiat bravo 1.6 16v gt
          fiat marea 1.9 8v jtd
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            Благодаря за съветите,аз се бях насочил към ланчия делта или алфа 155,Утре ще направя едно кръгче по моргите да видим с какво разполагат.
              Такаа вече имам цял заден мост от 155ца алфа нали,тези лагер главини лесно ли излизат не се ли разбиват при вадене?Утре ще има екшън и да знам дали да търся и лагери?
                Такаа малко късно но по-добре от никога,вече съм със дискови спирачки отзад,падна малко рязане и пробих 2 дупки,планката от 155та беше доста различна.Но с участието на флекс и дрелка работата стана.
                  https://www.youtube.com/watch?v=9-_uEg0fxc0 общо взето нищо не му тряа освен чаркалъка( ма пълен чаркалък дистанциращата втулка е друга от на барабаните) от пунто GT и да разпробие планките на GT-то и е в играта
