Въпрос за механизъм на ръчна
    Снощи ръчната ми олекна значително помислих си че се е скъсало жилото, няколко завоя ги взех с ръчна и абс=ът започна да ми връща дори при едва натиснат педал, без прочина, след това светна и спря да работи, днес погледнах жилото е здраво, грешката на абсът е в задно десно колело(което и спря да спира на ръчна)направих си 1 лог на абс-а на задно десно колело ту отчита скорост ту не...Свалих барабанът и гривната на абс-а беше износена от лостчето за което се хваща жилото на ръчната - при опъната ръчна опира в гривната на абс-а.Въпросът ми е è немога да разбера какво е станало за да започне така да опира и защо спря да спира това колело, свалях накладките има феродо доста, няма нищо счупено, одължих леко лостèто(отгоре което е) и сега г/д държи колелото но нее като преди и пак опира в гривната.на първата снимка се вижда как е износена гривната , а на втората се вижда как се опира лсотèто в нея.
    На свален барабан е нормално да разпъват много накладките защото няма къде да опре за рамо ( в случая това рамо е монтирания барабан) което и да го ограничи в хода. Пробвай като свалиш барабана на завиеш саморегулиращия механизъм почти докрай без да го стягаш за да може да разпъне след това. Огледай нещо счупено,разместено да няма по накладките и пробвай пак.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      pi4_s_bravo написа:
      не си ме разбрал колега, до вчера вечерта всички си беше наред по колата докато не спря да лови ръчната като хората, дори на сложен барабан пак лостчето опира в грвината на абс=а - вижда се през тапата отзад. въпросът ми е какво може да сее поебало за да се стигне дотам?Добавям и логът на абс-ът(разархивирайте)
        слет прочитане на всички теми свързани с задните накладки разбрах какво е положението и какво се случва вчера явно ми е ипуснал механизма за автоматично регулиране и от там сее случило така, сега я реголирах както пише във темите (със спирачка и ръчна) и сега държи но не като до вчера утре пак ще го сваля исчистя и смажа, и ще пиша какво е положиението притеснява ме единствено да не опира пак лостчето в гривната понеже и нова главина ще слагам, че сега съм спрял принудително абс-а че постоянно ми връща и е неприятно
          Или саморегулиращия механизъм е аут или си прекалил с опъването на жилата от гайката до лоста...
          ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
          ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
            eh4ev07 написа:
            не съм ги пипал от гайката ръчната до преди няколко месеца ковеше на 1вият зъб, до онзи ден беше на 2рият, отзад съм с наклатки на 20к км.
              отпуснах я от гайката на ръчната и исчистих механизма озад, смазах го, развих го така че да влиза барабанът плътно по накладките с лека стегнатост(ръбът му отдавна съм го разкарал) сега няма проблем и не опира в главината, остава само главина да си взема.
                misho_ написа:
                Добре си направил, но трябва и на двете колела да направиш тази процедура, защото ако другото колело е било в същото положение (почти да опира в главината), сега е станало хлабаво и пак ръчната ще лови доста горе.
                FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
                  marmil написа:
                  misho_ написа:
                  с другото нямах проблем и се регулира само за 1 вечер каране, сега ръчната на 1вия зъб кове, иначе като го бях направил само дясното ми хващаше на 2/3ти зъб. сега пак мисля още малко да отпусна от гайката, че ми е и малко твърда.
