Свири при ляв завой
    Свири при ляв завой
    Колеги темата не е за фиат, ама малко съм на зор... Та колата е Астра Ф C16NZ 1992г. При ляв завой, като вляза по-мъжката или като правя обратен примерно, се чува едно свирене все едно се трият метал в метал - откъм лявото предно колело. На какво може да се дължи? Лагер? Каре? (то май трака) Нещо друго? Оня ден в сервиза не можаха да дадат конкретен отговор, уж от накладките свирело. Някакви идеи как да се ориентирам? че ме чака път по празниците... Мерси предварително.
    N.Y. State of Mind
    При мен на Бравото, имах идентичен проблем, имах накладки поне 5-7мм спира си колата на 6 няма проблеми, но ляв завой свири та мамта си джаса, накрая смених накладките и нямам ядове.
    Fiat Bravo 99' 1.6 GT
    Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
    Fiat Bravo 99' 1.6 SX
      Как ти свиреше - с или без спирачка като влезеш в завоя?
      N.Y. State of Mind
        Звука вероятно се чува без да си натиснал спирачката. Натисни я лекичко, колкото да обереш луфта на накладките и буталото в тази ситуация. Ако спре проблема е ясен. Вероятно имаш ръб на дисковете и в завой накладката закача по него. Другия вариант е звука да е между металната част на накладката и буталото. Трети вариант - виж накладките да не лежат прекалено стегнати в леглата си, ако трябва почисти. Накладката трябва да може да влиза и излиза от леглото на ръка, не с отверки да се помага, но не трябва и да е хлабава. Успех.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
