Колеги темата не е за фиат, ама малко съм на зор... Та колата е Астра Ф C16NZ 1992г. При ляв завой, като вляза по-мъжката или като правя обратен примерно, се чува едно свирене все едно се трият метал в метал - откъм лявото предно колело. На какво може да се дължи? Лагер? Каре? (то май трака) Нещо друго? Оня ден в сервиза не можаха да дадат конкретен отговор, уж от накладките свирело. Някакви идеи как да се ориентирам? че ме чака път по празниците... Мерси предварително.
Свири при ляв завой
Звука вероятно се чува без да си натиснал спирачката. Натисни я лекичко, колкото да обереш луфта на накладките и буталото в тази ситуация. Ако спре проблема е ясен. Вероятно имаш ръб на дисковете и в завой накладката закача по него. Другия вариант е звука да е между металната част на накладката и буталото. Трети вариант - виж накладките да не лежат прекалено стегнати в леглата си, ако трябва почисти. Накладката трябва да може да влиза и излиза от леглото на ръка, не с отверки да се помага, но не трябва и да е хлабава. Успех.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
