значи преди няколко дена забелязах,че скърца от отзад от дясната страна и като е люлея се чува скърцане,ако някой имал подобен проблем да сподели ще му бъда благодарен Smile
скърцане отзад от дясната страна на пунто мк2 8в
kal0yanch40 написа:Предполагам, тампон на задният носач. Ако е това, би трябвало и гумата да е изкривена, под наклон.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
ivel написа:колата е с два задни носача-чупещи рамена.най-вероятно са ти износени лагерите на носачите и нямат вече грес в следствие на коетосе получава това скърцане.колелото може леко да е наклонено.прави ги докато е време1999-2003 1.2 8V и този модел е с ЦЯЛ целеничък мост не е с отделни носачи като при Пунто МК1(176)ПС:ако някой не вярва Моста е в двора да дойде да погледне
да се повторя тампони на Моста или амортесйорШофирай разумно, на пътя не си сам.
Най-вероятно амортисьор. И при мен го има при по-студено време. Отдавам го на това, че на студа маслото в амортисьорите до колкото го има вече не позволява нормално движение на амортисьора. Тъй като още не са омаслени все още отвън ще ги карам докато изпуснат видимо.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
скърцане отзад от лявата страна на брава 1.6
Здравейте Колеги,ново питане по темата...Автомобилът е Фиат Брава 1.6Проблемът е:при качване и слизане от/на шофьорското място чувам такова скърцане от задната част на колата около гумата.Четох,четох и сега въпроса е да сменям ли тея лагери или скърца от друго.Колкото и да гледам гумите са си отвесно прави.Задните амортисьори са нови,а и със старите си скърцаше.При принудително залюляване на задницата почти не се чува,само при качване и слизане,когато се тръшкам на седалката.При пробата на вдигнат крик и напъване с кръстатия ключ не усещам някакъв луфт,ама нямам база за сравнение и е малко относително.Гледам цената е около 40лв,ама не разбирам за страна ли е или и за двата края е тоя ремонтен комплект?Та това е мерси на отговорилитеFiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
