колата спира сама
    колата спира сама
    Здравейте, имам малко странен проблем.Както си карам и изведнъж спирачките започват да спират сами, след което трябва да я изгася и да изчакам 1-2 минути, след което я паля и и няма нищо.Случва се от време на време (веднъж на два-три дни).Друго което забелязах е че като колата е спряла, само на контакт, стоповете светят без да са натиснати спирачки.Колата е fiat stilo 1.9 jtd 115 коня.
    да не би да задържат спирачните апарати ? след смяната на накладките се прави такова раздвижване ?
    Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
    Ex.Bravo 1997 1.8 GT
      ако има автопилот проблема е в него!
      __________________________________________________ ___
        Re: колата спира сама
        s.nikolov91 написа:
        Здравей колега, а за този проблем я залегни при педалите и виж да не би да има някоя счупена пружина която връща педала. Поразбутай го малко (натисни-пусни-дръпни няколко пъти) с ръка при запален двигател, и виж дали се връща до край, има ли свободен ход или не.
        FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
          s.nikolov91 написа:
          Автомат или ръчни скорости?
            Спирачки
            На педала има бутони виж дали работят Виж и крушките на спирачките дали не се губи маса Почисти ги
              Колеги,Имах подобен проблем, пиша подобен защото не е задължително да е същия, а много ми прилича на такъв. Борих се с него от март до юли, отвратително, няма кой да ти помогне. Обиколих сервизите, вдигат рамене, не искам да ви кажа в Ауто Италия какви са специалисти, да не плюя повече, а така ми се плюе. Една дълга история със сваляне няколко пъти на спирачната помпа, смяна на спирачна помпа, неколкократно сменяне на спирачна течност-обезвъздушаване, регулиране на серво-усилвателя към помпата, докато си диагностицирах сам проблема ---> серво-усилвател на спирачната система. Най-вероятно проблемът е във вътрешния клапан на сервото, поради което го смених.
                S_BANKOV написа:
                s.nikolov91 написа:
                Ако намерип стило жтд автомат , заводско, го купувам, ако ще и 10 хилки да му искаш
                  emzo написа:
                  S_BANKOV написа:
                  s.nikolov91 написа:
                  не е нужно да даваш 10 хилки, просто пишеш в мобилето stilo 2.4 abarth и ей ги на...автомати
                    Да ама са бензин и не са съвсем автоматик- по-скоро е ръчна скоростна кутия с робот за превключване и режим "автоматик".
                    Фиат Крома 1.9 16v+
                    Фиат Браво 1.6 16v
                    Фиат Мареа 1.6 16v
                      emzo написа:
                      Да Емо, не съм се усетил че 1.9 жтд автомат няма.
