странно скърцане при ляв завой
    Здравейте,на колегата мареята от известно време когато прави пълен ляв,малко преди да е навил докрай се чува едно скърцане като ръждясали панти.Това го прави и като почне да изправя волана.Да уточня,прави го само когато върти наляво.Също така и волана не се връща сам,някак стегнат е,и пак това го прави само когато завие ляв.Надясно всичко е ОК,дори волана сам се връща.На какво може да се дължи това?Рейката му не тече,има масло,помпата на хидравликата не вие....
