Проблем със заден амортисьор пунто 1 -скърца
    Имам следния проблем: на задницата ми от лявата страна се чува скърцане от амортисьора като я заклатя колата нагоре - надолу или по време на движение. Днес вдигнах колата на крик от лявата страна, след това спуснах крика и като заклатих отново колата - скърцането спря. Но като тръгнах да я карам - скърцането отново започна. Получих съвет от приятел да омасля амортисьора, за да спре скъцането. Да го направя ли? На какво се дължи това скърцане и дали показва, че амортисьорът е за смяна?
    Я, вече нямаш нито една грешка в мнението! Сякаш някой ти го е редактирал! Задните амортисьори не са скъпи. Ако никога не си ги сменял - може би е добра идея да ги смениш. Разбира се - първо свали тези и провери дали работят, а след това купи нови. Напълно сигурен ли си, че идва точно от амортисьора? Да не би да е нещо друго?
      случайно задна лява гума да се е разчекнала
      Bravo 1.9d 97г
        точно това е причината-заминали са ти лагерите на чупещото рамо.колкото по-рано ги смениш,толкова по-добре
          Здравейте бяхте прави ,че не е от амортисьора ,оказа се един тампон ли е не знам как се каза това. Намерих една картинка на окачане ето това е което съм маркирал с червено кръгче там има луфт .
