Амортисьори от Браво на Брава
    Не намерих нищо по въпроса новак съм :D и следния въпрос ми е амортисьорите от браво ще станат ли на брава ?
    Fiat Brava 1.9 JTD 105
    Re: Амортисьори от Браво на Брава
    Ще станат.От Браво HGT само нестават на Брава.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      pecata написа:
      Е проблема е че бравото е точно такова 2 врати метан :D значи няма да станат ...
        richard940928 написа:
        Това че е две врати (няма браво с повече от две врати) ли те кара да мислиш че е HGT?
        Fiat Bravo 1.9 TD100
          sa6obravoto написа:
          Еми не ама може д ами обясниш разликата тогава .... Защото с Фиат не съм запознат много много ...
            Ако бравото е с двигател 2.0 20 V - това е HGTПо принцип модела БравО е с 2 врати. 4 вратката се казва БравА (не такава за отваряне на врата
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              M5kov написа:
              Демек на български казано до колкото знам онова е 1.4 метан а мойто е брава 1.9 JTD 105 :D значи мога да варя да му свалям амортисьорите ... :D
                От 1.4 са по-тънки самите тръби на амортисьора, тоест ще ти идват меки на тежкия дизел.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  pi4_s_bravo написа:
                  Значи през дупките по полека тай ли :D мисълта ми е че ми трябва амортисьор моя нещо е изпуснал и ми трака майстора каза амортисьор и трябва да го сменям ... пък на братовчед ми бравото го бутнаха и викам от него да ги взема :D
                    По каталог ги дават с различни номера. Едва ли ще станат тогава. Понеже са и различни поколения( 1.4 мотора е до 98 а JTD са от 98-ма година).PS: pi4_s_bravo ти е отговорил преди мен :D
                      взимай амортисьорите и ги слагай без да се притесняваш,едното ми браво е с бензинови амортисьори+пружини и няма никаква разлика с другото което е както си трябваможе би единствената разлика ще е по-бързото износване(да изпуснат)
                      Bravo 1.9d 97г
                        Накрая един нов за 80 лв. и край ... :D
                          И след 3 месеца и двата за по 80лв.
                            Synthy написа:
                            Мда, самата истина.
                              Разлика в задните амортисьори на БРАВО ,БРАВА МАРЕА ТИПО ТЕМПРА МАЛКИТЕ АЛФИ НЯМА ВЗАИМНОЗАМЕНЯЕМИ СА. Предните амортисьори на браво брава бензин са еднакви до 1.6 кубика, след 1.6 кубика са други тъй като стержена е по дебел защото двигателя е по .....
                              Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                              харчи: DOSTA
