Задно дясно колело блокира
    Здравейте, Колата е 1.9JTD, 1999г.с ABS. Днес се качих на колата(кара я основно жена ми), че и предстои преглед и какво да видя: при спиране сякаш спира със задницата, накланя се надясно и задно дясно колело почва да стърже по асфалта. Натиска, който оказвам върху спирачката не предполага блокиране. Опитах и ръчната, същата история. Жената каза: "ами тя си спира, нищо не съм разбрала"..... Насочете ме да знам какво да търся, че идеи много.
    Fiat Bravo 1.9JTD 1999
    Клеясъл регулатор или ръб по барабана.
      4-5 рязки спирания и проблема се оправянепомна кой колега се похвали че е оправил този проблем като е извадил бушона на АБС и е обезвъздушил спирачките
      Bravo 1.9d 97г
        Е как така хем има ABS, хем колелото блокира? Значи има два проблема - единият е с блокиращото колело, а другият е с ABS-a. Контролната лампа светва ли му на тоя ABS поне на контакт?
          ABS-а си работи, колелото блокира и той се включва. Съжалявам, че не уточних.
            Колега,добре е да се свали барабана и да се установи причината.Може да е протекъл спирачен цилиндър,да омаслява накладките и да блокира колелото.Когато барабаните са поизносени се получава един ръб,който не позволява частиците от износването на накладката да изпаднат навън,натрупват се между барабана и накладката и това може да доведе до задържане на колелото.Свали първо барабана да огледаш нещата .Не почвай с АБС-а,бушона и т.н.
            brava 1.9.jtd 2001
            punto 1.2 sport 1994
            Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
              А може и да има отлепено феродо от челюстите и те да блокират вътре като се напъне спирачката. Но разглобяване е нужно при всички положения, за да се види какъв е проблема.
                Munari написа:
                колега нямам нищо против теб,но омаслени накладки да блокират е невъзможно,а пък и спирачната течност ще е намаляла/изчезнала
                Bravo 1.9d 97г
                  Гледам че колегата не е уточнил за барабан ли става въпрос или за диск а вие почнахте директно с барабан. На 1.9 не са ли 4 дискови или се бъркам?ако съм прав проблема е друг.
                  Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                  182A4.000 IAW49F
                  LPG - Lovato EasyFast
                    Ewing написа:
                    колега на браво жтд задните спирачки са барабанни
                    Bravo 1.9d 97г
                      аз имам такъв проблемвсичко смених без помпата и няма оправянесега като паля колата и тръгвам леко опъвам ръчната за 10-20мприскърцва и се оправя и така карамнеудобно, но няма как
                      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                        alvanovo написа:
                        Оправи си регулатора в барабана, сигурно е клеясъл
                          S_BANKOV написа:
                          alvanovo написа:
                          Банков отново почваш с глупостите(ако е клеясъл регулатора(самонатягащия механизъм)след извесно време няма да лови даденото колело,а то се случва обратното лови първо)нямам нищо против тебе но понякога не се замисляш грам
                          Bravo 1.9d 97г
                            колко пъти го разглобяваха вече, едва ли е клеясалспоред мен е нещо в управлението на разпределението на наляганетоама не ми се мисли повечес ръчната го оправяма после ще го оправя с друга кола
                              nsn написа:
                              Проблема е при самото тръгване само нали?
