Проблем при спиране и изпускане на спирачния апарат
    Здр имам странен проблем и не знам на какво се дължи,натискам спирачките почва да спира и преден десен апарат изпуска.Проблема е че осуква колата ,пробвах да го сменя с друг пак същото . Обезвъздуших няколко пъти системата и пак същото,гледах дали някой маркуч не е напукан и не видях теч.Другото което се съмнявам че може да е от сервото , то как може да се провери.
    Fiat Marea weekend 1.6 16v 76 kw 98g
    Ако натиснеш и задържиш педала натиснат, започва ли след няколко секунди да потъва, или стои на едно място, колкото и да държиш? Твърде вероятно е и задното ляво колело да не ти държи. ABS нали няма?
      Като обезвъздушава- по всички пробки еднакъв дебит на сп. течност ли има? Евентуално спирачен маркуч.
        ogi28b написа:
        ...Твърде вероятно е и задното ляво колело да не ти държи. ABS нали няма?
        АБсолютно възможно и твърде вероятно.Ако е сервото педала ще потъва и то доста осезаемо. Провери състоянието на маркуча при натиснат педал, дали случайно не се раздува като евтин кремвирш на скара.
          Педала си стои еднакво твърд колкото и да го натискаш,няма абс.При обезвъздушаване на спирачките от всяка пробка тече еднакво.Маркучите утре ще ги погледна с един приятел дали се издуват при натискане на спирачките,това на запален автомобил ли се пробва?
