На пунто 1 кви по големи спирачни предни апарати с дискове биха пасна ли ? С 15ки джанти съм размерът не ме притеснява , само пасването на шенкелите.Иска ми се вентилирани дискове ... Нещо от Алфа , Купе няма ли да пасне ?
На пунто 1 какви по-големи спирачни апарати с дискове
Не знам с кой двигател точно е Пунтото, но си мисля, че шенкелите трябва да са като при GT. Ако е така можеш да сложиш - 257x20, апарати стават от GT и дизеловите Пунто мк2. Аз имам един такъв кит в гаража, който мисля да пускам за продажба скоро. Дисковете са тези които написах, апаратите са от Пунто мк2 1.9JTD - 80 конски сили мисля беше. Даже като ги сравнявах миналия ден с апаратите на GT3-ката изглеждат същите .Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
Punto GT 1.4 Turbo '99
Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
mr_none написа:Не знам с кой двигател точно е Пунтото, но си мисля, че шенкелите трябва да са като при GT. Ако е така можеш да сложиш - 257x20, апарати стават от GT и дизеловите Пунто мк2. Аз имам един такъв кит в гаража, който мисля да пускам за продажба скоро. Дисковете са тези които написах, апаратите са от Пунто мк2 1.9JTD - 80 конски сили мисля беше. Даже като ги сравнявах миналия ден с апаратите на GT3-ката изглеждат същите .>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Колега, по-големите дискове, които искаш да сложиш от Алфа например са комплектовани и с по-големи спирачни апарати и респективно по-големи накладки. Логично следва ( и на практика е така), че и спирачната помпа е по-голяма, а освен нея и сервото е по-голямо от това на Пунтото. Преди да предприемеш подобна "заигравка" добре обмисли нещата. Като пресен пример за захапване на волана ще ти дам колата на брат ми- Опел Астра Ф 1,8 комби- отпред е с дискове, а отзад с барабани. Прецака се сервото на спирачките и му купих малко по-голямо серво 2-ра ръка от някакъв Опел 2,0 16 клапана. Резултатът беше буквално Уау. Нито дискове нито накладки са сменяни, а и не виждам абсолютно никакъв смисъл.ex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
След като си с 15" джанти, то със сигурност са поне 185мм широки. На пунто 1.1 май по каталог дават 165 стандартно. Та с такива големи гуми, и да не спира както трябва.. със сигурност имаш проблем някъде по спирачната система. Първо си го оправи, и тогава прецени дали не спира добре колата и искаш ли да правиш някакви подобни заигравки."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:След като си с 15" джанти, то със сигурност са поне 185мм широки. На пунто 1.1 май по каталог дават 165 стандартно. Та с такива големи гуми, и да не спира както трябва.. със сигурност имаш проблем някъде по спирачната система. Първо си го оправи, и тогава прецени дали не спира добре колата и искаш ли да правиш някакви подобни заигравки.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
