Съвместимост на рейки?
    Здравейте колеги. Предстои ми смяна на хидравлична рейка на Мареа ТД100. Намерил съм рейка от Браво 1.8 . Съвместими ли са двете?
    Fiat Marea 1.9 TD100 97г.
    Оказа се че рейката която намерих е от Браво 1.4 , а захващането и е с ябълка. Някой ако е разглобявал хидравлична рейка на Марея ТД100 да каже дали захващането е с ябълка или по някакъв друг начин.
      canko1604 написа:
      сигурен ли си че това е захващането на самата рейка не съм сигурен но имаше модели на които скоростие се сменяваха със Щанги (не с жила) и там имаше подобна ябълка
        Какво общо имат скоростите с хидравличната рейка? Иначе от 2 дена чета за тия рейки и общо взето рейките от повечето модели на Браво/Брава са съвместими с тези на Мареа. Обаче навсякъде по моргите като се обадя, първо питат какво е захващането - с ябълка или с болт? Няма смисъл да я карам в сервиза , ако не съм сигурен че ще стане рейката от Браво. Затова питам.
          За тази ябълка се захваща механизма за скоростите.Демек това е независимо от самата хидравлична рейка като функция.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            BO написа:
            Благодаря зя разяснението. И все пак някой сменял ли е рейка за да каже как е това захващане при Мареа.
              и да сме по- точни за тази ябълка се захваща лостов механизъм който се задвижва от лоста-наляво инадясно
