Задни пружини от Мареа на Брава
    Колеги понеже съм започнал да развивам идеите за повдигане на задницата, задни пружини от Мареа или Мареа Уикенд дали ще станат на Брава и ще има ли ефект?
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    От комбито няма да станат, от седана не съм съвсем сигурен дали са различни, но по скоро са.
      S_BANKOV написа:
      Хммм... какво е по-различно на комбито ? Според мен това е най-добрия вариант за повдигане.Другия е да търсиш пружини от темпра 4x4.
        Разликата между тези от комбито и другите са в дебелината на намотките на пружината.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Да това е ясно, но защо според Слави няма да станат. Аз лично не съм пробвал, но поне на око са същия диаметър.
            Взех ги пружините утре ще ги пробвам. Със сигурност ще станат само не мога да преценя дали ще я повдигнат
              Точно заради идебелината на намотките мисля че не влизаха горе.
                Да не пиша нова тема, моля да ме извини колегата Interceptor, да питам и аз нещо. Има ли разлика в задните носачи на Браво TD100 и Марея комби TD100 и каква е тя, в ePer ги дават като различни номера?
                  По непотвърдена информация носачите са по-издължени, т.е. джантите ще дойдат по-навън отколкото с обикновенния мост на Бравото.
                    xctr написа:
                    Да точно така е, и амортисьорите са различни.
                      S_BANKOV написа:
                      xctr написа:
                      Благодаря!
                        NikMar написа:
                        S_BANKOV написа:
                        xctr написа:
                        Това не е вярно. Колегата пита за задните, не предните носачи. Има няколко вида задни носачи за Браво, Брава и Мареа според датчика на ABS, дали въобще има ABS, размера на барабаните и дали са с дискове, но не и дали е Браво, Брава или Мареа.
                          Да точно за задните. ABS датчика е на планката която държи спирачния апарат. При барабаните незнам как е обаче.
                            wwalker написа:
                            При седан и комби?
                              Никво издължаване няма на задните носачи на Мареа в сравнение с Брава и Браво. Що морги съм изръчкал преди 2г докато намеря заден носач с големият барабан и дупка за колемият ABS датчик... и накрая намерих, от Мареа, заспа, 1:1, никва разлика, абсолютно, само номерът е друг.
