Задно дясно колело на пунто се е разкрачило леко
    Някой знае ли какъв може да е проблема и това поправя ли се? Казаха ми, че трябвало да се смени целия заден мост. Лявото колело е право, само дясното е с лек наклон. Знам,че ще кажете да отида на още един сервиз,ама вече двама майстори уж гледаха колата... Дайте някакво мнение, моля ви.
    FIAT PUNTO 1,7 TD
    Да не е от лагерите на носача?Има ремонтен комплект и не се сменя моста а само лагерите.Тропа ли,от там.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Ремонтният комплект е около 30 лева и се сменят само лагерите. И не лагера на главината (да не се обърка някой "майстор"), а лагерите на носача, с които се закрепя за моста!Никакъв заден мост не се сменя!!!След смяната колелото ще си застане право както си му е реда.
        Благодаря за насоките. Ще отида при още някой и ще го имам в предвид. Не знаех, че и там има лагери...Един от "майсторите" каза, че задния мост бил изгнил и затова трябвало да се смени...да се чудиш и маеш....
        FIAT PUNTO 1,7 TD
          Кажи на майстора много добре да огледа и моста щом има ръжда!!Това с разкрачените колела заради разбит носач нещо почва да ме съмнява дали е вярно...Я виж моя случаи с разкрачените колела:100 лв. ми взеха за смяна на задния мост.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            обзалагам се че колата е карана в австрия или германия
              Ако не е така като снимката един ремонтен комплект и ще свърши работа
                Абе моста ще ми го сменят,ако това е проблема,но колко върви един такъв заден мост втора употреба, защото нов сигурно не си струва да се купи за тая кола?
                FIAT PUNTO 1,7 TD
                  Не нов изобщо няма! :DБез да се види какво става отдолу всеки майстор или не ще ти каже това което 1во му идва наум.Мост може да се намери за 50-60 лв от човек или по 100 лв от морга.Успех!
