Проблем с тампони амортесьори Fiat Bravo 1.6
    Значи преди два дена сложих чисто нови тамопони на амортесьорите(и те са чисто нови), обаче като подкарах и усетих в дясното бомбе скърцане при дясно навит волан докрай, също има пукане , дали този тампон е дефектен или причината може да е някъде другаде? Това го прави само при пълен десен?Възможно ли е да има проблем от това, че гумите са ми много лизнати предните (до края на седмицата слагам нов), дали това може да е причината ?ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    проблема с гаранция не е от изтърканите гумисигурен ли си че шумът идва от високо-тоест от тампона на амортисьора?провери шарнирите как са ти-да не би пукането/стърженето да идва от тях
    Bravo 1.9d 97г
      Горе е пукането ...
