nsn написа:
Задните спирачки блокират и после сякаш отказват - РЕШЕНО
Преди две години сменях накладки на задни спирачки. От тогава точно задно дясно колело започна да блокира при много леко натискане на спирачките особено сутрин при потегляне. След това се пооправяше. Това най-силно се усещаше зимата и при мокро време.Сменях маркучи - не помогна.По съвета на колегата Джими вчера смених двете задни цилиндърчета и обезвъздушихме при изключен акумулатор на колата - т.е. без никакви токове. То целта беше да няма ток на АБС-а. Моята кола е с магнитни датчици и без кантар. От вчера колата пак заработи както преди смяната на накладките - т.е. не прави повече проблем.Не разбрах какъв точно е проблема, но се отстрани.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
