Ако лампата за ABS светва при контакт, гасне след 2 секунди и след това не светва повече по време на движение - нямаш причина да ходиш на диагностика за ABS-a.
Преди две години сменях накладки на задни спирачки. От тогава точно задно дясно колело започна да блокира при много леко натискане на спирачките особено сутрин при потегляне. След това се пооправяше. Това най-силно се усещаше зимата и при мокро време.Сменях маркучи - не помогна.По съвета на колегата Джими вчера смених двете задни цилиндърчета и обезвъздушихме при изключен акумулатор на колата - т.е. без никакви токове. То целта беше да няма ток на АБС-а. Моята кола е с магнитни датчици и без кантар. От вчера колата пак заработи както преди смяната на накладките - т.е. не прави повече проблем.Не разбрах какъв точно е проблема, но се отстрани.
Колеги колата ми се оправи след смяна на задни купешки накладки и подчертавам купешки (delphi) , защото до сега бях с ковано феродо отзад и купешки delphi отпред!!!Благодаря на всички да съветите и се поучете от грешките ми
