Колеги имам проблем с тампоните на амортесьорите, преди време купих такива , който явно са за по стария като година модел Браво, моето е 1998 с преправяне и малка втулка се закрепиха, но след един ден каране и всичко се разтропва и имам чувството ,че колата ще се разпадне. Вчера взех правилните тампони (поне така си мисля), който са с лагер вътре (демек 2 в 1) , но ми липсва някаква част , която седи между пружината и тампона прилагам схема , двете неща който ми липсват съм ги оградил в червено, по магазините ги няма , търсих не се предлагат такива работи. Къде да ги търся и някой ако може да хвърли повече светлина върху въпроса ще съм много благодарен, защото с тази ходова част се побърках!
