Проблем с ABS на Браво 2000 20 V 1996
    Не бях карал колата от 10-15 дена и днес и се качвам запалих и светна лампата за ABS и преди ми го е правил този проблем но след като загася веднага мотора и запаля проблема със светещият ABS изчезваше но днес нещо се случи и нестига че не гасне лампичката но ABS вече не ми работи ....пробвах като извадих главният бушон за ABS който е 60 А ако става въпрос за него долих спирачна течност но все още не съм разрешл проблема със спирачките а най -хубавото е че тези дни ще дойдат да гледат колата защото се продава. ако някой е имал подобен проблем и моеж да помогне ще съм радостен със споделеното мнение Благодаря Ви предварително ! ! !
    Караш я на диагностика, свързват я към компютъра и ти казват какъв е проблемът. Тук никой не може да ти каже със сигурност, освен всички да започнем да гадаем и все някой ще уцели. И е съвсем нормално като свети лампата - да не работи. Нали затова свети.
      ogi28b написа:
      Преди да започне дами свети имаше моменти когато светешено след началното запалване гасях мотора и проблема с лампата изчезваше
        Ми някой датчик или нещо по платката - ту контактува, ту - не. Затова свети, не свети. Диагностика с компютър за най-сигурно.
          ogi28b написа:
            Имаше нещо при не изправен акумулатор...зареди го и виж дали ще се оправи?!
            http://www.keepfighting.ms
