Здравейте колеги. Решил съм да повдигна малко задницата на колата, ако можете дайте ми малко идей
Повдигане на задница на Фиат брава 1.6
Synthy написа:Няма. Също може да се повдигне с пружини от 1.8 двигател. Отново няма да има проблеми с амортисьорите.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Synthy написа:Няма. Също може да се повдигне с пружини от 1.8 двигател. Отново няма да има проблеми с амортисьорите.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
xctr написа:Synthy написа:Няма. Също може да се повдигне с пружини от 1.8 двигател. Отново няма да има проблеми с амортисьорите."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Изобщо не ти разбрах забележката От 1.8 не стават ли?
Имах предвич че конкретно в темата става въпрос за повдигане на задницата и незнам как предните пружини ще влиаят.Затова казах да търси от комби или темпра 4x4.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Мерси за поправката Оги.Задните пружини нямат разлики при еднакви модели с различни двигатели. Аз съм карал със задни пружини от купе 2.0 16V с климатик и идваха по-ниски и по-твърди при натиск, но сложеше ли се някакъв товар клякаха много стабилно.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Както виждам май колегата пуснал темата не се интересува от отговорите.Аз също имах тема по този въпрос и си реших проблема по най лесният начин.Купувате си два тампона(подложки) за пружините на ЛАДА,махат се оригиналните гумени подложки и се заменят с новите.Колата се повдига достатъчно.Подложките се слагат отгоре,между пружината и купето.На мен цялата работа ми струваше 15лв.Труд 10лв.и 5лв. тампоните.Смяната става за 10 минути но в сервиз,на подемника е по лесно.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
