Здравейте ,колеги! Имам следния проблем на Мареата - скоро като я карах в един жесток дъжд през цялото време индикатора на накладките светеше ,колкото по-силно натисках спирачката ,толкова по -силно светеше.От тогава минаха пет-шест дни ,през които съм я карал и не е светил. На някой получавало ли му се е така или директно да бягам на майстор,че тия дни са все заети ... Допълнено заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Индикаторът на накладките свети при дъжд, има ли проблем?
Еми свали една от гумите и прегледай как са накладките. Ако имат още доста то най-вероятно ти замасява някъде кабела.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
IPS написа:Мареа ’98 ,предните са сравнително нови и ако има нещо,предполагам, е отзад барабаните ,макар че не съм усетил проблеми, стържене или нещо от сорта ..Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:IPS написа:Мареа ’98 ,предните са сравнително нови и ако има нещо,предполагам, е отзад барабаните ,макар че не съм усетил проблеми, стържене или нещо от сорта ..
Реално на накладката на предно ляво колело/от страната на шофьора/има един вмъкнат кабел, който е маса на датчика, когато наклаадката свърши, кабела опира в диска и лампата на таблото светва. ОБаче все съм чувал тая лампа да не светне щото кабела се е извадил от пресовката и да няма какво да даде маса, ама да свети по силно при натискане на спирачката не съм чувал.Я опиши как изглежда лампичката дето ти светка че имам едни съмнения че свети нещо друго.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
