Интересува ме, супортите на АТЕ спирачна система (151мм накладки, от "онези", дефицитните и скъпи), отпред, различни ли са? Видимо разлика нямат, налягане от спирачната помпа има, но педала е много мек и спирачки на практика почти няма.Сега да опиша постановката: на делтата от подписа слагам предни спирачки с вентилирани доскове от дедра 1.8. По каталог дават спирачните помпи да са едни и същи. Сложени са дисковете с апаратите, сменени са маркучите, обезвъздушено е, но спирачки няма. За момента съмнението е да има ляв и десен супорт, но доколкото знам те са еднакви и на двата апарата. Идеи?
Предни супорти на 1.8
Диска е вентилиран. Взети са апаратите и диска от 1.8. Помпата преди интервенцията си работеше, предполага се, че сега пак работи. Според епер помпата със сервото са едни и същи на всичко с двигател от 1.4 до 2.0.Да допълня: на изгасена кола като напомпвам педала, не се втвърдява както трябва. Става по-твърд, но никога не става така, че да не може да се натисне както правеше с оригиналните спирачки. Апаратите от 1.8 са почистени и боядисани, със сменени маншони и т.н. гуми по тях. Докато карах колата с тях проблем не съм имал, работеха си. Идея от какво може да губи налягане?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Няма АБС. Сега говорих с човека, който прави колата, каза, че не е проверил маркучите дали не раздуват. Ще провери и ще се обади. Обаче.. помпа казваш. Добре де, след като преди да се прави смяна на всичко си работи, а след това не иска, как може да е помпата?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Ако не е изхвърлил старите маркучи нека да ги върне за пробата, преди месец имах подобен проблем след подмяна на маркучите, реших че е помпата но след връщане на старите маркучи който не бяха запушени спирачките се оправиха. ходих да си взема едни тефлонови и драмата приключи. Бях взел някакво рикамби за по 10-на лв. бр. предни и задни и в един момент усетих гадното чуство как ти потъва педала.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
