Помагайте ако можете ,че направо ми писна.
    Здравейте.Проблема ми е следният.Автомобила ми е Пунто 1994 година.1.1 мотор.Имам вибрации при спиране във волана .Смених си спирачните дискове с нови brembo .Накладките не съм сменял ,те са bendiks и са на 2000км.И вибрациите си продължават.Водачите на спир. апарат според мен са си на ред а също и гумите.Вече не знам какво да правя. Yellow_Flash_Colorz_PDT_01
    Провери си амортисьорите. Само при силно натискане на педала ли има вибрации или и при леко?
    Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
    Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
      Само при по голяма скорост.Няма значение как го натискам все тресе.Казаха ми че единя макферсон е изпуснал.
        Износени части на кормилното управление може би...?Провери ли това?
        N.Y. State of Mind
          Уточни за какви точно части става дума ,че не ми е много ясно.
            Амортисьор, биалетки, тампони в окачването (на носача), изкривен тас
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Крива джанта, небалансирани гуми!
                sota написа:
                Щом са проверени тези неща ,които изброяваш,най-вероятно е амортисьора,той е един от основните възли в Макферсона...Само за протокола-към колегата ВО-Пунто 1 няма биалетки.
                Ex. Grande Punto Driver
                  Сменя ли се само амортесьора или трябва целия макферсон да се смени?
                    проблем
                    Браво vesko.t един от малцината знаещи че PUNTO М1 НЯМА БИАЛЕТКИ много казват за тези биалетки но тук ги няма поне на тези модели
                      sota написа:
                      Сменя се само амортисьора,но не е пълнител в тръба,както е на Опел , Ауди и др.,на него е долната чашка на пружината и ушите за захващане на шенкела.
                        Добре.Мерси за отговорите ви. :P
                          Re: Помагайте ако можете ,че направо ми писна.
                          sota написа:
                          Друга причина при подобна вибрация при спиране е разбит тампон на носачите, особенно на някой от задните тампони на носачите!
                            Мисля за това което казваш,че там всимко би трябвало да е наред според думите на компетентните лица ,тоест монтьорите при които съм ходил .
