Въпрос за карета за Bravo
    Колеги каре от фиат браво 1.6 16в със стария мотор с металните колектори, става ли на фиат браво 1.6 16в с пластмасовите колектори, което има и абс(с разпр. на спирачното усилие), бравото от което ще взема карето незнам дали е имало абс, карето ще се взима комплект с полуоската.И друг въпрос карета и полуоски от кои мотори на фиат браво ще паснат на моята кутия?
    Не. Разликата е в начина, по който се подава информация към датчика за ABS. За ставане може и да стане, но няма да работи ABS.
      при мен датчикът нее ли в лагерът на главината?
        misho_ написа:
        Те и при давата модела са там, самоче при едната чете от магнитна гривна, а при другата от зъбно колело
          misho_ написа:
          Нещо се обърках. Ти питаш за карета, а аз си мисля за лагерите. Забележката ти е на място, извинявай. Но и при каретата има някаква разлика и тя е заради датчиците за ABS, според описанието в електронния каталог. Например в моделите до 98-ма има две различни карета, в зависимост от това дали колата има или няма ABS. В моделите след 98-ма карето е само един вид, без значение дали колата има или няма ABS, но то е различно от двата вида каре за модел преди 98-ма. В какво точно се състои разликата - не мога да ти кажа.За ставане - търсиш само от Браво/Брава 1.6 (модели 98-01), Мареа 1.4 късните модели (98-ма, 99-та година), които са с "новия" ABS, Мареа 1.2. Има едни модели на Браво1.6, които са 2001-ва, за които карето също е друг вид и може да не ти върши работа. Я си напиши VIN-а, да проверя точно, че нещо много видове карета станаха, да не се окаже и твоето Браво от някой от специалните модели.
            ZFA18200004784083 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...169418#1169418 това е бравото Ако някой продава каре като за мен, да ми пише, може и с цялата полуоска.
