Скърцане тампони на носача, опасно ли е?
    моята скърца в топло време, но незнам точно какво е ощезасега нищо не хлопадосега каквито проблеми съм имал с тампони никога не са скрцали, а направо леко потропване
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      вярно ли е, че смяната на тампоните на щангата може да доведе до проблеми - ново скърцане?
        Да,вярно е
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          янко написа:
          Да,вярно е
          има ли някакво решение - сигурно?
            Аз не знам такова
              янко написа:
              Аз не знам такова
              кофти работанякой друг колега може ли да предложи нещо?
                Чувал съм че ги мажат с грес и др,но това си е простотия
                  опасявам се, че герста ще повлияе на гумата, което не е добреда ги сменя ако се разтропат - защото вече няма как
                    Така и не разбрах има ли смисъл да търя второ мнение друг сервиз, където да вдигнат цялата кола на подемник. При свалена гума вижда ли се състоянието на вътрешния тампон на носача, защото от долу не се вижда изобщо.
                    Play Golf ,but not drive golf!!!
                    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                      Напръскай стабилизиращата с вода и разклати колата хубаво,ако спре скърцането си карай така.Ако е на носача щом въртиш много километри и особено ако караш по бързичко го смени за да си спокоен.За мене скърцането е от щангата ,моя тампон на носача е скъсан и не скърца,макар че имам малко черен път
                        май така ще направядокато нещо не се разхлопа в тези тампони на щангата няма да ги сменяма междувременно ще проверя как са тампоните на носача и шарнирите на носача и биалеткатас тях поне имам вече опитда не се налага да сменям колата заради едни тампони на напречната щанга.... :D
                          alvanovo написа:
                          Не е толкова сложна смяната,но си е доста работа
                            аз ще ги сменя, в сервизно пак ако скърцат новите, те няма тогава да изкарат и толкова колкото сегашните
                              По съвет на колета с Фиат Мареа, днес полях с веро всички тампони на носачите и папречната щанга отпред. Колата утихна съвсем. Преди това леко скрибуцаше като се стопли времето.Да видим колко ще изкара така. Достатъчно е до края на латото, дори и да се наложи отново да полея.
                                При мен след продължително каране /което е най-учудващо/ започва да се чува тракане при потегляне или неравности и скърцане. Чудя се дали е от тампоните на напречната щанга или нещо друго.Да взема да разглобя носача, напречната щанга и биалетката и да проверя за хлабини и напарво да ги сменя?
