Скърцане тампони на носача, опасно ли е?
    Проблема се появи от скоро, може би откакто се стопли. В общи линии скърцането го има почти винаги при движение, при покой и въртене на волана го няма, но ако се разклати колата се появява и е доста дразнещо. Гледах я от долу колата, здрави са тампоните, не са скъсани, но скърцането го има. Шарнирите и те са здрави.Предполагам не е опасно да карам така кола, единствено че е бая дразнещо.Моля за мнения!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Да не си сменял тампоните на стабилизиращата?Моите като ги смених скърцаха зверски
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Няма нищо опасно,но може някои тампон скоро да сдаде багажа.Взимаш шише вода и започваш да ги пръскаш последователно като клатиш и колата,спре ли да скърца си уцелил тампона
      Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
      EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
      EX.Fiar Ritmo 105TC
        Ясно, ще се кара така. Не съм сменял нищо отпред по окачването вече над 40 000 км. Кочината държи, гледам редовно да я проверявам как е отдолу.
          Щом скърца, значи не се държи за метала. От там нататък трябва сам да се сетиш дали е опасно. Местя темата.
            и аз имам същия проблеми мисля, че е от тампон на носачаако е той лесна работада не се наложи смяна на тампон на напречната щанга, че там трябва повече разглобяване
            Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
              днес я гледах на канал, май скърцат тампоните на стабилизиращата щанга,засега няма потропванемай там дори и сменени пак могат да скърцат
                alvanovo написа:
                Особено сменени,моите бяха ужас
                  янко написа:
                  alvanovo написа:
                  и как ги оправи?
                    Сами се оправиха но ми вадиха нервите около три месеца
                      Единия тампон на носача не се вижда(задния) отдолу. Скърца яко особено пред шофьора.И в крайна сметка дали може да се кара така или не?
                        Като я настъпиш яко или настъпиш спирачка тегли ли нанякъде?Въобще като караш дърпа ли на някъде?Ако не карай си така.Това скърцане най вероятно ще излезе стабилизиращата.При мене на десния носач сменях предния тампон,но се оказа че и задния е отделен от желязото и го оставих така защото ме домързя да отида да купя и не скърца
                          Върви си напред, няма дърпане. Най-много се чува при потегляне и при почти пълно спиране, по дупки не се чува толкова като че ли.Искам да съм сигурен в колата понеже я карам изключително много на дълги разстояния (от 18 март до сега 5000км) и за в близко бъдеще ще е така.Ако отида на стенд дали ще ми кажат нещо различно, въобще има ли смисъл. Сегашната диагноза я постави моя майстор, но той няма подемник има само канал и примерно шарнирите ги проверява без да вдига колелото, а ги напъва с щанга от долу.
                            Ами пръскай ги с вода един по един,почни от стабилизиращата и ще си проличи.Според мен щом не тегли няма проблем
                              Нали скърца от тампона на носача? Каква щанга пък сега? Ясно ли е наистина какво скърца, или още не? Ако е тампон на носача - значи е разлепен от метала. Гумата скърца в метала. Аз няма да мина и един метър, ако знам, че имам подобен проблем.
