Задни спирачни апарати Типо - от кои други модели стават?
    Типото ми (1.6 i.e) е оригинално със задни дискове спирачки,но тъй като са прекалено ръждясали (по-конкретно буталото,не мога да го върна),та ми се налага да си купя други спирачни апарати.Въпроса ми е:Освен от типо,от кои други модели фиат могат да станат задните спирачни апарати,да съвпада всичко без преправяне,мареа,браво ?Грешен раздел -> Преместена. Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    как се опитваш да ги прибереш?само с натискане не става, иска и въртене все едно завиваш болт.иначе от дедра , алфа 155 са същите.
    Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
    Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
      chokicha написа:
      Със дорник с въртене се опитвам,но няма прибиране,водачите и самото бутало са тотално ръждясали,с 300 зора го прибрах до едно положение и повече не мръдна.
        И от купе стават. А ръчната ти хваща ли ?
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          pecata написа:
          Хваща,но слабо.Всички накладки са малко след половината на феродото освен една,която е до желязо и "дращи" по диска.
            Сваляш, разглабяш, почистваш, смазваш, нови гумички и уплътнения и си ти.
              Princo написа:
              pecata написа:
              Питам щото аз сложих отзад дискове и апарати от Типо 2.0.Рециклирах ги,обаче ръчната опъната докрай неми хваща.Самият механизъм за ръчната е много глупаво направен с едно "бобче".Но явно при мен има нещо износено.
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                При мен е така: И при теб ли е по същия начин ?
                  Същото е и при мен.Доста са клеясали твойте.Аз мойте ги почистик,смених всички гумички и ръчната не работи,а и на крачна слабо хващат.Нямам си на идея защо.
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    Днес си смених апаратите,но имам друг проблем,от едното колело се чува гаден шум,хръъ,хръъъ,хръъъ,нещо такова и не мога да разбера защо се получава така,верно,че точно тоя диск е крив малко,но чак пък толкос,все пак са нови накладките ... Някакви идеи от какво друго може да се получава,естествено при положение,че всичко е поставено както трябва ?
                      Да ти пратя ли един почти нов прав диск за да пробваш с него. Другия беше изкривен на Калояново, ама така са плътните...
                        xctr написа:
                        Ще поизчакам така малко да вида дали няма да се поокарат и ако продължава,може би ще сменя двата направо отзад ... За сега усилвам музиката и те така ... Жилото на ръчната трудно ли се сменя ? Че вчера разбрах,че на едното колело е било скъсано жилото ...
                          Лесно се сменя,на канал е най удобно.
                          Fiat Tipo
                          Corsa b комби !
