задьржаща спирачка
    задьржаща спирачка
    Колата е брава 1.9тд 75 .при смяна на феродо от зад на барабан спирачката започна да задьржа.реголирах я ,обезвьздушена е но проблема остана.като се натисне2-3 и започва да задьржа леко и загрява колелото.смених и сп.цилиндьр-сьщото.помагайте
    фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
    запушен спирачен маркуч
      darko00 написа:
      а как да го отпуша?
        С нов
          NikMar написа:
          С нов
          разбира се че с нов :D даже имам закупен.въпроса ми е възможно ли е да е запушването да е до помпата а там няма как да се смени
            разлагат се маркучите от ватре
              До помпата е метална тръбичка .Става въпрос за гумените ако са напукани тогава се стестнява отвора .При мен от 3мм беше 1мм.
                не си регулирал правилно
                  Почти съм сигурен,че е запушен маркуч,на мен ми се случи същото само,че задържа напълно чак диска стана червен и отида на боклука.
                  Fiat Marea 1.8 16v HLX
                  Hyundai Terracan 2.9 CRDI
                    здравейте,когато колелото загрява дали е от маркуч на спирачката или е по-соро лагер?
                    FIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
                      вдигни въпросното колело на крик, завърти го, и ще разбереш.
                      браво 1,6/90 - 09 г.
                        slonikon написа:
                        как? сори за глупавия въпрос
                          branko_d написа:
                          slonikon написа:
                          Вдигаш на крик колата от към въпроосното колело, освобождаваш всички спирачи и завърташ колелото с ръка да се върти, ако е от лагера ще видиш как се върти небалансирано и гумата бие, акое от спирачките това няма да го има. при всички случай се проверава какво задържа. За какво колело става дума - предно , задно? и с каква сипарчна система е ?
                            Имах такъв проблем. Причината при мен се криеше във водачите на супорта. С времето се износват, губи се смазката, а при смазване не всички смазки са подходящи, т.к. запичат от високите температури. Решението го открих в медната високотемпературна грес. Бронзова на цвят. Разглабяш супортите, вадиш водачите, чистиш много хубаво всичката кир отвътре до блясък. Пълниш отворите на водачите (щифтовете) с тази грес. КУПУВАШ НОВИ МАНШОНЧЕТА ! Слагаш ги и тях. И всичко почва да се движи като по масло. При мен работата заспа и си спи повече от година. Другите греси са леш. Изпробвано е. Така че не си играй да пробваш други по-евтини. Тази е скъпа, но пък не ти трябват килограми. Вземи си и малко запас за всеки случай. Успех.
                            тише едешь - хрен приедешь!
                            2.0 16V Delta 2 Продава се - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...653&highlight=
                            http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
                              здравейте, днес ми казаха, че това било заради намалено ниво на маслото в амортисьорите. възможно ли е това според вас?
