проблем с ръчната?
    проблем с ръчната?
    колата е мареа 97 16/16. проблемът е при ускорение светва лампичката на таблото за вдигната ръчна, а при бавен ход не. при набиране на скорост от 100км и отгоре започва да тресе, което значи че задържа някое колело. как мога да оправя проблема?
    Ако наистина като се засилиш почва да задържат задните колела ,свали барабаните и прегледай как са накладките.. някой да дръпне ръчната а ти гледай как работи тя. . . и жилата прегледай
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: проблем с ръчната?
      zvezdi написа:
      Долей си спирачна течност и ще спре да ти свети лампата. А за тресенето след 100 км , иди на гумаджия да ти направи баланс на гумите.
      Fiat Bravo 1.4 12v '95
        не е от гумите, преди това да се слуги бях със същите гуми и не тресеше. утре ще видя нивото на спирачната течност и евентуално ще долея ако има нужда
          Мисля, че си се насочил грешно. Имаш различни проблеми, но си намерил мислена обща точка и ги свързваш с едно и също. Единият ти проблем е ниско ниво на течността. Лампата сигнализира за това. Провери накладките, може да наближава моментът за смяна и течността е запълнила цилиндрите, затова е намаляла в казанчето. Ако са почти накрая - долей съвсем малко течност, колкото да спре да свети лампата при ускорение. Ако скоро си ги сменял - долей повече, почти до препоръчителното ниво.Самата лампа получава маса от едно бутонче при лоста за ръчна. Т.е. - не се следи дали реално ръчната е активирана и задържа ли колелата, а се следи дали лостът е вдигнат. Другият ти проблем е свързан с крива джанта, гума, лош баланс, а не е невъзможно да приплъзва и съединителят (при мен беше така). Над 100 км/ч - получава се резонанс и се усеща силно в купето. Това тресене само при ускорение ли го има? На 4-та и на 5-та - еднакво ли е?
            на 4та го няма или поне не ми се е случвало, а на 5та е след 100км само при ускорение и съответно задържа ако не намаля скоростта, не при 80 или 90км, а за нивото на спирачна течност днес погледнах и има нужда от доливане, ще погледна и накладките дали са за смяна.
