Колеги, не намерих тема с подобен проблем. Значи при натискане на педала на спирачките особено ако карам бавно се чува едно пукане отзад. Същото се получава на работещ двигател (примерно на светофар) при постепенно натискане до долу на педала. Чуват се няколко припуквания някъде отзад в ляво, или аз така го чувам. Освен това колата спира идеално. Колата е с барабани отзад и няма абс. Миналата есен са сменени предните маркучи и съответно течността е обновена. Есента накладките бяха добре и от тогава съм минал не повече от 2 хил. км. Барабаните са студени след дълго градско каране. Чудя се дали не е от самообтяжния механизъм отзад в барабана защото пробвах няколко пъти номера за наместване на накладките с натискане на педала на дръпната ръчна, че дясното колело хваща по - слабо от лявото на ръчна, на крачна и двете задни спират еднакво. Това нещо го правих есента, зимата ръчната не е ползвана, а проблема го чувам от скоро
.Някакви идеи?
