Привет, колеги! Днес карах колата на стенд, понеже имах съмнения за неработещ амортисьор. Съмненията ми се потвърдиха, а също така ми казаха че и 2-та предни носача са за смяна. Можело да се кара така (без да се сменят носачите) но били "тръгнали" и за смяна... След справка с цените в интернет, новите предни носачи са средно по 80 лева, амортисьорите също по толкова. Значи 2 носача и 2 амортисьора общо 4х80 = 320 лева без ремонта.Чудя се заслужава ли си да се наливат пари за това? Да я продавам и да търся друга? Така да карам докъто се разтрака повече?Всякакви мнения биха ми били от полза, че вече ми се Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 от пари за ремонти... (по двг доста хвръкнаха наскоро, а сега започна да трака като дизел)...Колата е фиат брава 1.4 12в
Моля за мнение - разбито предно окачване
Re: кола
kluchar написа:Смени сервиза и колата ще се оправи Качи е на подемник при друг майстор и да види носачите дали имат луфт Карай е ако не тропа нещо осезаемо И събирай пари за по нова ето 320 все едно си ги дал отдели ги в касичкатаNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Re: Моля за мнение - разбито предно окачване
savata_15 написа:Привет, колеги! Днес карах колата на стенд, понеже имах съмнения за неработещ амортисьор. Съмненията ми се потвърдиха, а също така ми казаха че и 2-та предни носача са за смяна. Можело да се кара така (без да се сменят носачите) но били "тръгнали" и за смяна... След справка с цените в интернет, новите предни носачи са средно по 80 лева, амортисьорите също по толкова. Значи 2 носача и 2 амортисьора общо 4х80 = 320 лева без ремонта.Чудя се заслужава ли си да се наливат пари за това? Да я продавам и да търся друга? Така да карам докъто се разтрака повече?Всякакви мнения биха ми били от полза, че вече ми се Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 от пари за ремонти... (по двг доста хвръкнаха наскоро, а сега започна да трака като дизел)...Колата е фиат брава 1.4 12вФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
slonikon написа:кофти масло, нередовни смени, кво друго да е. при тоя мотор винаги е това.Сега какво се разчука не знам(недобре напаснат клапан, хидр. повдигач или др.), но и темата не е за това. Пиша понеже говориш наизуст, но незнаеш в случая какво е, за това ти и казвам как е положението горе-долу
/оффНе мисля че носачи от морга са много добър вариант...Може ли повече инфо за рециклирането в Казанлък? Колко струва, колко време караш вече така, има ли проблеми?При положение че няма износване по гумите и тракане, това не говори ли, че носачите не са чак толкова зле т.е може да се кара така, пък да се сменят само амортисьорите?
Темата отива към някакъв чат.Колега savata_15, ако правилно съм разбрал, ти искаш мнение дали да смениш сега само аморт., без носачите, или да смениш и двете неща. Или нищо да не сменяваш, защото поддръжката на тази кола ти е скъпа. И да я продаваш. Ако съм разбрал грешно, извинявай. НО трябва да знаеш, че всеки автомобил иска поддръжка. Това, че си правил ремонт по мотора, няма нищо общо с ходовата част. А ето ти и съвета ми:Питай майсторите си колко ще ти вземат, ако сега сменят само аморт. без носачите.Колко ще ти струва ако след месец, два, три ти сменят и носачите. Тръгнали са, ясно е - смяна.Колко ще ти струва, ако сега сменят и двете неща. Опция - отстъпка.Не забравяй и реглажа на предницата. И това в цената.А цените на частите си ги знаеш вече.И само нови части. Какво значи "втора употреба". Та ти си имаш втора употреба. За рециклираните не знам. Не съм ползвал.Нещо неясно?Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Много интересно,рециклирани ,но не втора употреба.Преди няколко години(около 10 )купих на регатката нови предни амортисьори по около 160 лв на парче и на третия месец се наложи да ги сменям.Взех 2бр от морга по 15лв и всичко си дойде на място.Сменял съм носачи на застава, ритмо ,регата без реглаж ,но последния път гумите заминаха за 1 седмица.Затова отивам на моргата,гледам и ако ми хареса вземам.На бравата купих тампон за двигателя ,който издържа цял месец и естествено пак на моргатаFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
lhristov написа:Темата отива към някакъв чат.Колега savata_15, ако правилно съм разбрал, ти искаш мнение дали да смениш сега само аморт., без носачите, или да смениш и двете неща. Или нищо да не сменяваш, защото поддръжката на тази кола ти е скъпа. И да я продаваш. Ако съм разбрал грешно, извинявай. НО трябва да знаеш, че всеки автомобил иска поддръжка. Това, че си правил ремонт по мотора, няма нищо общо с ходовата част. А ето ти и съвета ми:Питай майсторите си колко ще ти вземат, ако сега сменят само аморт. без носачите.Колко ще ти струва ако след месец, два, три ти сменят и носачите. Тръгнали са, ясно е - смяна.Колко ще ти струва, ако сега сменят и двете неща. Опция - отстъпка.Не забравяй и реглажа на предницата. И това в цената.А цените на частите си ги знаеш вече.И само нови части. Какво значи "втора употреба". Та ти си имаш втора употреба. За рециклираните не знам. Не съм ползвал.Нещо неясно?
