Моля за мнение - разбито предно окачване
    Привет, колеги! Днес карах колата на стенд, понеже имах съмнения за неработещ амортисьор. Съмненията ми се потвърдиха, а също така ми казаха че и 2-та предни носача са за смяна. Можело да се кара така (без да се сменят носачите) но били "тръгнали" и за смяна... След справка с цените в интернет, новите предни носачи са средно по 80 лева, амортисьорите също по толкова. Значи 2 носача и 2 амортисьора общо 4х80 = 320 лева без ремонта.Чудя се заслужава ли си да се наливат пари за това? Да я продавам и да търся друга? Така да карам докъто се разтрака повече?Всякакви мнения биха ми били от полза, че вече ми се Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 от пари за ремонти... (по двг доста хвръкнаха наскоро, а сега започна да трака като дизел)...Колата е фиат брава 1.4 12в
    Смени сервиза и колата ще се оправи Качи е на подемник при друг майстор и да види носачите дали имат луфт Карай е ако не тропа нещо осезаемо И събирай пари за по нова ето 320 все едно си ги дал отдели ги в касичката
      Re: кола
      kluchar написа:
      И аз имам клавиатура с "Я" ... Ако на Оги не ти харесва ще ти дам моята
      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
        Re: Моля за мнение - разбито предно окачване
        savata_15 написа:
        Каквото и да купиш пак ремонти ще трябват. Ако носачите тракат ги рециклирай в Казанлък. Аз така направих.За мотора не знам какво може да бъде.
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          кофти масло, нередовни смени, кво друго да е. при тоя мотор винаги е това.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            Просто отиди в някоя морга и вземи втора употреба за около 30лв на парче
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              slonikon написа:
              Офф:Попринцип да, но в случая се съмнявам. Маслото е на 5к км най-много, а по двг са сменения разпределителния вал, гумички на клапани, една кобилица, сегменти. (пак преди толкова километри). Мисля че ако майсторите бяха видяли нещо друго, което може да сменят не биха отказали да ми вземат още пари Сега какво се разчука не знам(недобре напаснат клапан, хидр. повдигач или др.), но и темата не е за това. Пиша понеже говориш наизуст, но незнаеш в случая какво е, за това ти и казвам как е положението горе-долу /оффНе мисля че носачи от морга са много добър вариант...Може ли повече инфо за рециклирането в Казанлък? Колко струва, колко време караш вече така, има ли проблеми?При положение че няма износване по гумите и тракане, това не говори ли, че носачите не са чак толкова зле т.е може да се кара така, пък да се сменят само амортисьорите?
                Ако взимаш носачи по добре нови
                  Те новите кой знае каква гаражна изработка ще са
                    Темата отива към някакъв чат.Колега savata_15, ако правилно съм разбрал, ти искаш мнение дали да смениш сега само аморт., без носачите, или да смениш и двете неща. Или нищо да не сменяваш, защото поддръжката на тази кола ти е скъпа. И да я продаваш. Ако съм разбрал грешно, извинявай. НО трябва да знаеш, че всеки автомобил иска поддръжка. Това, че си правил ремонт по мотора, няма нищо общо с ходовата част. А ето ти и съвета ми:Питай майсторите си колко ще ти вземат, ако сега сменят само аморт. без носачите.Колко ще ти струва ако след месец, два, три ти сменят и носачите. Тръгнали са, ясно е - смяна.Колко ще ти струва, ако сега сменят и двете неща. Опция - отстъпка.Не забравяй и реглажа на предницата. И това в цената.А цените на частите си ги знаеш вече.И само нови части. Какво значи "втора употреба". Та ти си имаш втора употреба. За рециклираните не знам. Не съм ползвал.Нещо неясно?
                      Много интересно,рециклирани ,но не втора употреба.Преди няколко години(около 10 )купих на регатката нови предни амортисьори по около 160 лв на парче и на третия месец се наложи да ги сменям.Взех 2бр от морга по 15лв и всичко си дойде на място.Сменял съм носачи на застава, ритмо ,регата без реглаж ,но последния път гумите заминаха за 1 седмица.Затова отивам на моргата,гледам и ако ми хареса вземам.На бравата купих тампон за двигателя ,който издържа цял месец и естествено пак на моргата
                        lhristov написа:
                        Правилно си разбрал, колега. Значи ще сменя амортисьорите, а носачите ще ги повозя още малко, докато взема окончателно решение(приказките за фалшиви нови ме плашат и затова обмислям вариантите за запазени от морга или да проверя за рециклиране на моите). В петък ми предстои да разбера дали чукането в двигателя ми е нещо сериозно, а от там ще реша какво ще правя по-нататък...(дано не е нещо лошо)Мисля че темата се изчерпи, благодаря на всички за мненията!Може да заключвате темата!
