въпрос относно елемент на амортесиора
    колеги имам един въпрос дето ме тормози от известно време на амортесиора има пружина на пружината има една пластмаса сигурно е някакъв тампон над него има едно като метална шапка на което има едно триъгълниче като стрелка въпроса ми е това триъгълниче има ли точно място на което да сочи при монтажа или е без значение след смяната на амортесиори и носачи колата стои леко разкрачена или събрана не помня точно от регулажа вече а при фиат тези параметри немогат да се коригират на регулаж
    Има на пред ще е равно на зад ще е малко разкраченаили нещо такова Виж батко ти Веско как е писал преди много години http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3095
      Нормално е стрелката да сочи посоката на движение.Трудно може да се обърка.Какъв е двигателя на това БРАВО
        Re: кола
        монеже сам правих ренонта единия го разглобих преди да видя как е после другия го видях как е и направих и двата по него трябва ли и двата да са еднакви или трябва да са срещуположни защото единия е ляв а другия десен . като го свалих трелкичката сочеше в единия краи възможно ли е някои маистор преди колата да доиде в бг да е сменял амортесиори и да ги е направил без да гледа не трябва ли тази стрелкичка да си е на средата между краино ляво и краино дясно
          BLECRAM написа:
          115 гт демек 1,8 1999 година
            От металната шапка и пластмасата няма как да ги объркаш, стрелкичката показваше къде стои спрямо пластмасата . Двата амортисьора са еднакви няма ляв и десен , а разкрачването/събирането ти е от носачите- ходи на реглаж и си ОК.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              ходих на регулаж момчето каза че на фиат браво тези стоиности разкрачване събиране немогат да се коригират може да се коригира само от кормилните накраиници и според него това разкрачване идва от носачите предположи че са ми дали носачи от мареа до проверих и не са от мареа мерих ги като тия дето ги свалих са
                Ами те носачите май са еднакви,моите имат легла за стабилизираща щанга за брава и като ми заминат биалетките ще сменя щангата
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  Носачите на Мареа и Браво на вид са напълно еднакви (ако се гледа производството на една марка) , разликата е в дължината - на Мареа и Браво ХГТ са по-дълги.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    pi4_s_bravo написа:
                    И няма да може да ги събере при 1.8
                      Може да се разпили едната дупка на амортисьора към шенкела
                        янко написа:
                        начини много въпроса ми беше оказва ли влияние начина по които е сложена шапката на амортесиора върху пружината защото има диапазон от 4-5 см от краино ляво до краино дясно може да се позиционира в този диапазон преди да се стегне
