Помогнете, не мога да сглобя колата
    колеги днес сменях носачите на бравото като преди това махнах биалетките и сега незнам как да ги сложа като натисна носача надолу ли иначе неискат да влизат бравото е 1.8Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Баткоти Оги е обяснил как стават нещата ееееееееее там http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
      Аз не разбрах какво не можеш да вкараш, но аз ще ти опиша как го правя.Имам едно малко крикче хидравлично за 15 лв. и с него много си помагам , и с другият крик повдимам колата за да си ги наглася.Вместо малко крикче сигурно може и подходящо трупче да се ползва, но с крикчето може по лесно да си регулираш повдигането на шенкела.Първо ушите на тампоните.Вкарвам първо тампона с малката скоба. Предната беше до колкото помня и му завивам болтовете без да ги стягам.После вкарвам задният болт на задният тампон и него не го затягам.Единият отвор на тампоните при мен винаги бягаше и не влизаше болта.Големият тампон е един такъв по раздвижен. след като съм вкарал задният болт, с една щанга го наместваш без много усилие докато му вкараш болта.Позлд ги стягаш всички болтове на тампоните на скобите.После повдигам колата с крика.Позтавям малкото крикче така че да подпре шенкела , и започвам леко да пускам колата като се мачка пружината и шенкела се качва нагоре.По този начин шенкела отива над шарнира. и полека лека го набутваш.След като го набуташ без да го отпускаш много трябва да му сложип застопоряващият болт, иначе шарнира влиза много навътре в дупката на шенкела.Аз нямах голяма щанфа да го наъвам носача за да го вкарам, но с тези които имам ми се стори невъзможно да го помръдна за да го набутам.Някъде през цялата процедура набутваш леко и биалетката да си влезе в дупката.Товва е набързо описано.Поздрави и късмет.
      Bravo JTD 105 '98
        S_BANKOV написа:
        гледах я темата още преди да започна обаче невиждам как с напъване на носача ще слезе толкова надолу сигорно ми трябва по дълъг лост данеги да е трябвало първо биалетата да сложа и после да хвана носача към магарето
          С дълго желязо / лост тръба/ законтряш носача отгоре и натискаш надолу като преди това не си завил законтрящия напречен болт на шенкела. Предната част на носача слиза надолу и пъхаш биалетката, връщташ носача обратно стягаш напречния болт, аз лично подпирам носача отдолу и леко пускам крика един два оборота за да премине болта през шенкела и стягам, после стягаш биалетката. това е .
            Не. До колкото разбрах, биалетката не се поддава достаъчно през носача, за да и сложиш гайката, това ли е проблема?
            00' Bravo 105 JTD
              nikolce написа:
              не биалетката съм я извадил от стабилизиращата щанга и сега носача ми преди да я сложа защото е дълга и носача трябва някак да го натисна надолу но нали е нов и не поддава лесно ще пробвам с по дълго желязо и някои да ми помага
                mehanoveca написа:
                nikolce написа:
                Сложи биалетката, разхлаби болтовете на вътрешните тампони, но не ги развивай до край че после няма наместване, махни законтрящия напречен болт, натисни надолу и вкарай биалеткатастегни я леко захвани с гайката, натисни носача от долу за да влезе чопа в шенкела погледни през дупката на шенкела дали каналите съвпадат и ако съвпадат слагаш законтрящия болт, стягаш всичко и отиваш на реглаж, това е.
                  Re: Помогнете, не мога да сглобя колата
                  напънах ги влязоха колеги сега другия въпрос там където се стяга биалетата за стабилизиращата щанга стяга ли се или се стяга като се пусне колата на гумите незнам дали като я пусна дали ще има място да се бръкне да се стегне мисля да го стегна а отдолу гаиките които са да ги стегна след като колата е с гуми на земята
                    Да, като е на гумите ги стегни. Първо горе на стабилизиращата щанга, после долу на носачите.Ако биалетката не се поддава достатъчно под носача, за гайката да хване. Накарай някой по едър да седне вътре .
                    00' Bravo 105 JTD
                      сголобих сичко обаче имам един въпрос възможно ли е шарнирния болт на кормилния накраиник да се скъса днес като го затягах усещам как затягам и несвършва стегна се доста и после въртя с ключа трудно но направих няколко завъртя и несвършва да не съм разтегнал болта от пренавиване или да не превърта вътре самата ябълка
                        Има вероятност да превърта в конуса ,но има вероятност и да си оплескал резбата.Натискай с щанга отгоре и стягай ,но не до скъсване.
                          Tornado написа:
                          резбата не е със сигурност ако беше тя вече да е превартяла гаиката и да се върти доста лесно да не се скъса самия болт на 2 ми беше мисълта да се разпадна някаде ако се сърти самата ябълка не е проблем достатачно е стегнато
                            Преди да се разпаднеш - ще ти продъни мозъка от силно и интензивно чукане на всеки оборот на гумата. Няма начин да не го чуеш, но трябва веднага да спреш и да провериш. А накрайникът не се ли опира нагоре в стаб. щанга, ако все пак се измъкне? Демек тя да му е като контра и да пречи на изваждането?
                              ogi28b написа:
                              не при 1.8 не опира друго забелязах като сменях амортесиорите тампона с лагера където е горе има лек луфт трябва ли веднага да го сменя или мога да покарам така след като го сложих на колата не съм гледал дали още го има луфта
