Здравейте, колеги. Не сменявал до сега тампони на стабилизираща щанга, обаче ми се налага да ги сменям, та въпроса ми е за Фиата(Tipo),някакъв чалъм, нещо тънко, нещо, от което да се пазя и то от мене де. Ще ги сменям пред блока - на полеви условия, на два крика мисля да я дигна.Ще стане ли номера или си трябва я канал, я подемник.Отделно гледам по интернет за моя модел Типо, има два варианта 22 и 23 мм, това ще рече, че трябва да ги сваля и с тях да ходя с магазина? или нещо да меря.Мерси за съветите предварително.Успех.
Тампони на стабилизираща щанга - Fiat Tipo.
Почти съм сигурен че на твойто са 22 мм. По-големите са при по-мощните модели 1-8 и нагоре.Трябва хубаво да я вдигнеш и от 2те страни и да я застопориш добре!! След като махнеш гумите трябва да откачиш биалетките.После се завираш отдолу за да развиеш по 2 болта от всяка страна, които държат горните черупки на тампоните. Последните няма да паднат ей така, а трябва да се подпъхва отвертка за да се отлепят. После се надяват новите и почваш обратно. Това е накратко.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Благодаря за бързата реакция и съвет. А пък си прав, че ще да са 22мм, 1.4 е малолитражка е. А има ли вариант без да свалям биалетите, защото не ми вдъхват много доверие, ако ги сваля дали ще трябва да слагам нови... Защото им гледам, че тези гумичките леко са напукани?Fiat Bravo 2 1,9 MultiJet 120 < Fiat Punto MK2 1,9 JTD 80 < Fiat Tipo 91, 1.4 карбуратор
Нищо не може да замени доверието и уважението, а алчността е пагубна.
Няма да те притеснява това. Ако се разпаднат значи е време за нови. Те са по лев-два всяка.Без да ги откачиш незнам как ще успееш да смениш тампоните. Аз поне не можах, защото се наложи да вдигна щангата нагоре за да отлепя черупката и да сложа новия тампон.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Колеги, проблем след проблем...Свалих болтовете, които държат щангата към биалетките. Обаче тези болтове и гайки, които държат тази "Л"-образна скоба към магарето доло(купето), нещо нямам идея как да ги сваля.Значи те отгоре са гайки, а отдолу имам 2 дупки в магарето да пъхна гидоре и да ги отвия. Едните гайки предните от към двигателя ще им държа контра - лесни са. Обаче тези отзад от към купето, няма какво да се пъхне, че да държи контра. Пуснал съм и две снимки да видите предните и задния, между болта е едва ли не под купето и няма как да се бръкне.Моля Ви се давайте идеи. Пък другото, което исках да питам е, щангата е дебела 22.5мм. Има 2 тампона - 22 и 23мм, кой да взема?Мерси, предварително.Fiat Bravo 2 1,9 MultiJet 120 < Fiat Punto MK2 1,9 JTD 80 < Fiat Tipo 91, 1.4 карбуратор
Заварена е и не мисля ,че трябва да се върти но не се знае дали някой не е издевателствал преди теб върху тях.Другото което се досещам ,но не съм сигурен дали долната и горната черупка не бяха слепени с точкова заварка.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Мерси за консултациите, не се бях досетил чак пък болта да е заварен за планката, ама другата седмица ще пробвам с гедорето отдолу без да държа контра... А относно точковата заварка, кое имаш предвид нещо по тампона да е с някаква желязна като окръжност която да ляга точно по щангата и там да го хваща? или едната планка за другата планка?Ще ги пробвам другата седмица и ще се обадя.Fiat Bravo 2 1,9 MultiJet 120 < Fiat Punto MK2 1,9 JTD 80 < Fiat Tipo 91, 1.4 карбуратор
Не се притеснявай, ако не имало няква груба намеса тея гайки са заварени върху самата черупка.Колегата казва че евентуално горната черупка е слепена с точкова заварка към долната. Мойте примерно не бяха.Относно тампоните мисля че трябва да вземеш по-тесните, т.е. 22, но все пак нека някой друг колега изкаже мнение.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
А каква е философията, след като съм развил двата болта от под магарето и "Л" образната планка остана заедно(заварена един вид, капната) с долната и се движи надлъжно по щангата, обаче не може да вземе този облия завой от под задния тампон на носача? Как да ги разединия, или как да я извадя от към носача?Fiat Bravo 2 1,9 MultiJet 120 < Fiat Punto MK2 1,9 JTD 80 < Fiat Tipo 91, 1.4 карбуратор
Мерси за съветите, доста ми бяха полезни. Между другото, с доста биене с отвертка голяма, права и голямо чукче ги разпуках тия спойчици, утре ще ги слагам новите тампони 22ка е щангата, 22 са и тампоните.Утре ще се похваля, дано да успея, че вече я мотам 4-ти ден.....Fiat Bravo 2 1,9 MultiJet 120 < Fiat Punto MK2 1,9 JTD 80 < Fiat Tipo 91, 1.4 карбуратор
