Трудно преминах валяците на годишния преглед
    Колеги, значи то и задните не спираха равномерно, но повече ме озадачи факта че при първото натискане, предна дясна не спря задоволително.Пича на прегледа ме накара още веднъж да натисна за предни, но този път БАВНО и тогава всичко беше наред.Изглежда симптом който тепърва ще се изостря.Според вас добра идея ли е да сменя всички маркучета заедно със спирачната течност и чак тогава да търся други причини?
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
    Смяната на маркучите поне става лесно Виж ти да не са напукани Кога са сменяни ако някога са Аз като ги сменях вътре отвора беше под 2 мм а трябва да е поне 4мм сигурно просто гумата се беше раздула Маркучите не са скъпи На преглед се натиска по плавно и ръчната също се дърпа зъб по зъб
