abs brava 1996 1.6 16 v не работи - възможни причини
    Здравейте колеги. ABS - а на колата ми не работи (лампата свети), но като цяло спирачките са "железни". Проблемът е, че на мокро колелата блокират и колата става трудна за овладяване. Ако някой има идея за възможната причина ABS - а да не работи - моля споделете! Благодаря предварително.
    бушон, датчик на някое колело, и според зависи АБС-а, заминало реле, или на едно място има 2 кофти връзки - на силовата верига, който трябва да се припоят и ще се оправи
    Брава 1.6
      ОК! Благодаря
        За някои въпросът може да е глупав, но все пак - тези "кофти връзки" на самата платка на абс - а ли са, или на някоя от връзките между платката и отделните вериги? малко повече инфо.
