ABS tipo 1.6 75л.с.
    ABS tipo 1.6 75л.с.
    Здравейте колеги.На типото ми не му работи ABS-а,но и лампата не свети.Тази лампа трябва ли да светва при даване на контакт и да изгасва при запалване,както лампата на зареждането .Проверил съм крушката-здрава е,релето също работи,датчиците са с почти еднакво съпротивление,но АБС-а не сработва.Каква може да е причината.
    Зацапани датчици. Друга възможна причина, е проблем с елктрониката, която управлява помпата на АБС-а.
    Fiat Bravo 11'97
    1.4 12V A/C
