Какъв преден носач за Fiat Punto МК1 да избера ?
    Здравейте. Левия преден носача е скъсан при удар. Искам да го сменя. Можете ли да ми препоръчате някаква конкретна марка или няма толкова значение. Пунтото е 94-95 та год нз точно.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
    само мук.карам бравата вече 46000 с такива и са бетон.
      Гледаш да не е много евтин и все стават
        купуваш най-евтиния и като се разбие го носиш да го рециклират след това всички марки стават една
        Bravo 1.9d 97г
          Че аз да им занеса този. Ама не ги знам как ще го заварят тоя чугун . Гледам че вървят около 90 лв един носач.Иначе трябва да сменям още една щуротия дето е под скоростната кутия, която я държи отдолуhttp://svetovno.hit.bg/pictures/Pict...ture%20003.jpg
            Недей го заварява, по добре си намери втора употреба и рециклирай него.
              В какво точно се изразява това рециклиране ?Иначе колата е ударена отдолу (в един бордюр) купето е изкривено вратата се затваря но ми казват че нямало смисъл да я правя. Иначе двигателя и другите работи са ОК съединителя е на няколко хиляди км. Благодаря за информацията.
                Нов носач е около 60 лв
                  Ако колата е усукала купето, найстина няма смисъл да я правиш. Просто никога няма да я вкараш у пътя.Оправя се но е голяма играчка и доста скъпо, трябва да се отрежат рогата и да се сложат прави, с номо магаре, цялата там разправия, просто не си заслужава парите. Иначе се сещам за един хубавец дето я прави тая процедура през 2009год. Е направиха му колата перфектно но се бръкна като за нова.
                    Аз рециклирах преди година и половина единия носач. Беше НОВ МУГ, но се разби на 12 000км. След рециклажа съм минал над 30 000км. Оригиналните тампони от МУГ още са здрави. Това е засега.
                    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                      S_BANKOV колата е ударена в бордюр отдолу под калника, шофьорската врата се затваря но седи накриво някак. Отвътре е надигнат пода откъм педала на съединителя. Иначе отдругата страна като я погледнеш не се вижда нищо. Не мога да преценя добре, но съм сигурен че ще се движи ако и сменя носачите. ето снимки (ще направя по-хубави като се оправи времето, че трупа сняг честно казано не изглежда чак толкова зле. Дори успях да заключа всички врати. Стъклата са напълно здрави няма дори пукнатини. На втората снимка се вижда как вратата не ляга плътно. Благодаря предварително за полезната информация.
                        Съветвам те да проверите диагоналите и да проверите рогата да не са изметнали/ което е почти сигурно/, от там насетне мисли какво ще правиш.
                          Гледах я днес и снимах даже. Това ли са рогата ? http://svetovno.hit.bg/kola/rogata.jpg вътре под капака няма нищо изкривено. Боя напукана няма. Като ново е. Всичко си е наред и двигателя си работи даже и лампи фарове, мигачи. Няма течове.Колата е ударена ето тукhttp://svetovno.hit.bg/kola/kalnika.jpg Купето изглежда право, отстрани даже и вратата. Тя сякаш е надигната щото от там опира. Не виждам отвътре някакви кривини по колонката
                            като сложиш носача всичко ще стане ясно.ако има проблем,то тогава мисли за разпъване.това на първата снимка не са гредите,а лунжерона на който се захваща макверсона.
                              Носача в момента ти е най малкия проблем.Нека проверят геометрията на колата.Колегата Банков е прав.
