След смяна на предните дискове, педала на спирачката омекна
    Здравейте. След смяната на предните дискове на мареата, педала на спирачките омекна чувствително. Помислих, е след като феродото си легне в дисковете ще се оправи, но уви за - 10 000км не стана Проблема го неглижирах, защото дни след като смених дисковете минах на преглед и ми казаха, че за пръв път виждат фиат на който и 4-те колела да спират напълно еднакво. Днес обаче, спускайки е по един наклон (близо 3 км), леко натисках спирачката, за да се придържам към 50-те км (ограничението в населеното място). Внезапно се наложи да спря, защото пред мен изскочи едно куче. Педала пропадна до долу и ми зацепиха само задните колела. Пуснах педала, натиснах рязко до долу и предните зацепиха. Нивото на спирачната течност е в нормите. Новите дискове са плътно желязо - не са вентилирани, не са и оребрени, но пък са с 2мм по-тънки от оригиналните. Дали проблемът е в това, и как може да бъде решен?Колата е фиат мареа 1997 без АBS
    Защо са 2мм по-тънки ?
    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
    '97 Coupe 16VT 262WHP+
      Re: Сед смяна на предните дискове, педала на спирачката омек
      Ma®tin написа:
      Явно има значение и мойте са с ръб и малко ми е мек педала. 2мм са си 2 мм голямо е значението
        Смени спирачната течност и обезвъздуши добре.
          Виж по колелетата да не е протекло някъде Вярно виж и спирачната течност и обезвъздуши добре няма значение че са по тънки не би трявало това да е проблема
            Спирачна помпа.
              спирачна помпа
              пунто 1,7тд
                Защо спирачна помпа, при положение, че преди да сменя дисковете (въпреки, че бяха в окаяно състояние), всичко си беше ОК. Ако не вали, след 1 ден ще ги обезвъздуша, може пък при отварянето на спирачните апарати, нещо да се е понаслемо
                  серво ?
                  FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                    Ако е сервото се втвърдява по може да е въздух
                      Първо обезвъждъшаване и ако не стане нова помпа.
                        Колега, на твоите оригинални дискове точно 2 мм е предела на износване. Ако си сложил чисто нови дискове, които имат дебелина с 2 мм по-малка от оригиналните, значи все едно караш с износени дискове.
                          Едва ли да са дискове Излиза че като се износят не би трябвало да хваща спирачката а това май не е винаги вярнодруго е
                            Re: кола
                            kluchar написа:
                            Значи колегата има два проблема.
                              проблема не е в 2мм по-тънките дискове,колега сменял ли си предни маркучета-щом ловят само задните при рязко спиране
                              Bravo 1.9d 97г
