Спирачна помпа или уплътнения Фиат стило
    Здравейте имам проблем, когато натисна спирачката и задържа без да натискам силно усещам как педала пропада. Как да разбера какъв е проблема свалих колелата но не видях да е омаслило. При проблем с уплатненията цялата спирачна помпа ли се сменя?
    Stilo 1.9jtd
    Bravo 1.9TD
    как ти е нивото на спирачната течност,губили се?
    Bravo 1.9d 97г
      Преди седмица и половина ми беше близко до минимума, но така си взех колата. След като започна да пропада педала помислих че спирачната течност е малко и за това пропада. Преди две седмици долях и днес проверих дали се губи, видимо не е намаляла! Може ли да има въздух? Не мисля че може да се е появил въздух от самосебе си. Или греша?
      Stilo 1.9jtd
      Bravo 1.9TD
        Възможно е да се връща обратно в резервоарчето при по лек натиск.При всички положения помпата трябва да се свали и отремонтира.Все пак провери внимателно всички маркучи,холендри и спирачни апарати преди да пристъпиш към демонтаж на помпата
          Ако не губи спирачна течност и педала потъва спирачна помпа.
          пунто 1,7тд
            Може ли някой който има Стило да каже, дали му пропада педала надолу, защото моя пропада но не чак до ламарината(до края) Не губи видимо спирачна течност!Спирачната помпа трудно ли се сменява? Има ли начин да се уверя на 100% че е тя, или пропадането на педала+ НЕгубенето на спирачна течност е достатъчно условие?
            Stilo 1.9jtd
            Bravo 1.9TD
              Ти убеди ли се че от никъде не пуска.Ако ти пропада педала без да се губи спирачна течност/когато го натискаш леко/а имш спирачки,то помпата е тръгнала.Колко време ще искара това не се знае,може още дълго да караш така,а може и да рухне бързо.
                100% съм сигурен че не губи течност, мисля да покарам още известно време така и ще трябва да я сменя.
                Stilo 1.9jtd
                Bravo 1.9TD
