проблем след проблем
    Тази сутрин станах в 4 сутринта да ходя на работа и нямаше с какво да отида и си викам леко с пунтото, понеже не съм сменил тампоните отзад все още за да видя сеенето от тях ли е.Качих в колата и се опитах да изключa от скорост но както си я бях оставил на 1-ва предавка не искаше да отпецне на свободна.Дори на никъде, беше замръзнал и го дръпнах малко по силно и отпецна но не искат да влизат скорости - останало си е на 1-ва предавка.Скоростния лост е подвижен само напред - назад а настрани не иска да мръдне.Какво може да се е счупило и къде? И от какво може да замръзва?Направо ми писна - страшен карък съм тук тоя месец!Моля помагайте, особено по-запознатите.Благодаря за отделеното вниманиеВсички ние благодарим за усилията ти по този пост.Освен кирилицата ти казах, че няма нищо нормално в пост с над 100 думи да няма нито един препинателен знак.Аз също направих усилие да перифразирам какво си искал да кажеш но не си мисли, че някой е длъжен да го прави след теб. Това, както и фактът, че си изтрил модераторски коментар считай за последно, неофициално предупреждение!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Моето Пунто така замръзваше лоста и го палих с натиснат съединител,като го държах натиснат около минута и после се оправяше.Дано не си скъсал жилото,че по спомен май е 160лв.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      И аз малко трудно разбрах обяснението,но така както разбирам баш е скъсано жилото на скоростите.Те са две едното е за движение на лоста напред-назад,другото е за настрани.Както каза колегата по-горе са доста скъпички.
        а къде е възможно да е скъсано въпросното жило и трудно ли е за смяна мога ли да го намеря втора ръка и има ли някъква вероятност да е друго а не жилото
          pavlin911 написа:
          Както казва колегата, пални я на съединител и задръж известно време, може пък да се оправи.
            ще го опитам но както казах той отплесна но вече се движи само на пред и на зад без да включва предавка на страни не иска да мръдне смисъл като натисна на страни е някъкво еластично без да има някъкви признаци да влезе предавка се връща в средата и е под напрежение
              ах тези пикливи жила.аз този проблем го разреших като си направих лостова система за превключване.остана само жилото за задна.самата работа отнема половин ден и малко ходене не стругар.жилито ново е около 140лв мисля.чувам че някои ги рециклирали
                Щом лоста се движи свободно настрани значи проблема е в това жило.Вече,който има опит с по-евтини варианти като рециклиране и нещо подобно да каже.
                  Дам, скъсал си жило защото си напънал докато е било замръзнало. Жилата имат едни маншончета отпред и сигурно са съдрани, за това влиза вода и вечер жилата замръзват, като свалиш акумулара и неговата кутия имаш достъп до жилата. На мен миналата година ми замръзваха така и лоста оставаше между първа и втора, тази есен обаче ги омазах хубаво с грес и за сега нямам проблеми. Съветвам те да го направиш след като си смениш скъсаното и така всяка есен после, освен ако не ги смениш и двете.
                    pavlin911 написа:
                    няма какво да го мислиш скъсал си жилото за вклчюване (това за напред назад)другото маи се водеше избиращо купи си ново или втора ръка аз рециклирах моето и изкара 6 месеца след което пак се скъса взех си ново 160 лв е ако си с Пунто МК2 пиши ми на ЛС имам и двете жила както пишат колегите по горе те замръзват или раждясват и се късат
                      не с МК1 пунто съм 1.6 спортинг някой може ли да ми каже дали мога да си го сменя аз или трябва да я закарам в сервиз и как става процедурата ако може да се смени
                        може да пишеш ,ще ти обясня как се прави с лостова система .това е най-доброто.няма замръзване и разни такива глупости
                          ivel написа:
                          Ами обясни де и на мен ще ми е интересно.
                          FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
                            то може би ще трябва снимки
                              Е не вярвам да се захвана с тази работа точно зимата де. Но наистина като се позатопли може да качиш някоя снимка с малко обяснения.
