FIAT Punto 94 хлопане на гърнето
    Та занчи гарнето е сменено хванато здраво няма липсваши гумички и тампони а като мина през някоя клопка има едно продалжително тракане кажете как по др начин да захвана гърнето за да спре това !?
    Putno POWER
    Re: FIAT Punto 94 хлопане на гърнето
    katericata1 написа:
    И моето хлопа колега , има доста вибрация напрово си чука в ламарината ,за да не хлопа може да го въжеш от зад да е стегнато , но ще пренася вибрацията към купето и няма да ти е приятно ... Се пак провери дали нямаш прецакана тръба или да се държи на косъм ... Все входящите тръби към 2те гърнета с годините се касат от самото гарне и се даржат на една точица само ... Подмени задния тампон с по твърд на голямото гърне и може да се опраи ...
      А от къде си сигурен, че е гърнето? И аз си мислех че е от гърнето когато се разхлопа за първи път, но се оказа тампон на задния носач.
      FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
        marmil написа:
        ми задните амортисиори са сменени с MONROE и гарнето е ново обаче не ми се струва както трябва захванато тва трябва да е иначе сичко свети защото и след клопката продалжава да тропа едно такова остатачно и затихва само то е!
        Putno POWER
          Дигаш колата и преглеждаш всичко от долу може и друго да е .Виж топлинния щит например.
