проблем с предни спирачки!!!
    След смяна на предни накладки на Брава 1.9тд100 с ABS колата вече не спира като преди,осезаемо спира повече със задницата...левия диск е ръждив около 2см. във външната част.Прегледах за блокирал апарат,обезвъздуших ги,всичко изглежда нормално-какъв може да е проблема?Преди да сменя накладките спираше перфектно а от старите не беше останало много !!!
    Brava td100 1999г.
    CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
    http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
    Форд Фокус 1.8 Тдди
    http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
    Първите 50-100 км. карай по-внимателно, докато се напаснат накладките. Винаги е така при смяна.
      simeon3000 написа:
      Минал съм много-повече...За това повдигам въпроса тук
      Brava td100 1999г.
      Форд Фокус 1.8 Тдди
        карай си ще се оправи като се напаснат накладките но явно при тебе дисковете са износени доста(дадена окръжност около 2см)и докато се лъсне няма да имаш хубави спирачки а може и новите накладки да са много корави и това да е причината
        Bravo 1.9d 97г
          Щом си с нови накладки и диска ти лъщи частично проблема е в диска.Износен е неравномерно и следователно неравномерно ще ти износи и новите накладки.
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            маркучетата как са ?
            Брава 1.6
              Дисковете наистина са зле,вероятно и накладките са доста корави-старите явно са се били напаснали и са лягали добре!
              Brava td100 1999г.
              Форд Фокус 1.8 Тдди
                besniq30 написа:
                Когато дисковете са зле, накладките няма как да се напаснат като хората. Послушай Недялко и си провери маркучетата.Диска или се измята от намокряне когато е загрял или се пука във витлото
