Проблемни задни спирачки - Типо.
    Здравейте колеги.Преди време смених отзад барабаните с дискови спирачки.Всичко свалих пак от Типо ама 2.0 8V!Ревизирах апаратите с нови ремонтни комплекти (гумички),боядисах ги и ги сложих.Монтирах-всичко точно,ама ръчна няма.Един опъва ръчната аз отзад гледам.Буталцето мърда съвсем малко,а пластината за която е закачено жилото се изтегля докрай.Немога да си обясня защо я няма тая ръчна.Както и да е,карах си така.Дисковете лъснаха,значи крачна има.Обаче дойде време за преглед и на валовете се оказа,че задните държат,много,ама много слабо.Може ли нещо с тоя кантар на задния мост да има проблем и да не пропуска достатъчно течност.Къде да търся проблема ?
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
    Може да, тоя кантар прави спирачките 70% от пред и 30% от зад...затова спирачките са ти слаби..мойте са барабани и е същата работа от зад само намалят...карах един опел без Абс ,от зад на барабани ама е махнал този кантар..и може да ви кажа че спирачките са му много по добри без кантар ако има някой колега да каже как можем да го махнем този кантар ,замислям се дали да го оставя
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      fuel injekcion написа:
      пробвал ли си да караш кола без кантар или с неизправен такъв на мокро? щото моята дойде от италия с нерегулиран кантар и всяко спиране на мокро водеше почти до завъртане на колата.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        Все едно дърпаш ръчната и хваща - внимаваите с тези кантари!Моят беше скапан и с подлагане на подходящо парче от винкел разпробито и вързано с тел съм го направил да има задни спирачки,но да не са прекалено силни.Иска си проби.Ако се подложи нещо по-дебело може да почне да върти колата,както споменава колегата горе,затова се внимава и се подхожда умерено.
        Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
          Аз съм махнал кантара и за сега няма проблем дори и на мокро, но не знам как ще е на сняг и лед. Отпред съм с по големи дискове от алфа ромео. Може да пробваш да го изолираш за проба с две допълнителни тръбички и да видиш как е. Имай предвид, че лявата и дясната тръбичка са с различни щуцери.
            Принципно пружината на кантара се закача на една планка с гайка и може да се реглуира. Но да го махнеш изцяло си е доста кофти, особено ако всичко е изправно отзад и спира на пълен "капацитет".При ръчната вече има други чалъми и там механизма е малко шибан (на апаратите) и е с доста променливи.
              Аз не съветвам да се маха кантара.А какво ще рече слаби спирачки? Какви бяха показанията на валците отпред/отзад,защото не са малко случаите в които спирачките са си добре,но чичките са свикнали,че показанията трябва да са еднакви за 4-те колела изхождайки от соц. времето,когато "Жигулитата и Москвичите така били и тъй трябва да е" и връщат съвсем неправомерно.Разликата в спирачното усилие преден/заден мост понякога достига и 80/20 %, така че щом досега ти не си усетил,че колата спира по-зле не знам тия хора какви глупости ти приказват.
              EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
              Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                Такива теми за махане на фабрични части на спирачната система будят недоумение у мен.Тая кола е излязла от завода с кантар.Минала е хиляди тестове до де се реши ,че системата трябва да е така устроена.И хоп от нейде се пръкне гаражен инжинер и поне да маха основни компоненти от системата.Ей тва не мога да си го обясня.
                FIAT FORUM BULGARIA
                Ракията е над политиката
                Видео от Италфест 2011
                  krasio_79bs написа:
                  +1
                  Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                  ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                    За махане на регулатора и дума не бива да става! На по-предния ми автомобил (различен от Фиат ама това няма значение) го махнах поради същите съмнения,че е зациклил и нямам достатъчен дебит към задните спирачки.Махнах го и вързах директно тръбите и положението стана страшно.На суха и права отсечка всичко е на пръв поглед нормално да не кажа дори,че спира много по-добре,но в завои и на мокро особено при по-рязко натискане на педала все едно дърпам ръчната.Като паднаха и първите снегове дори спрях да я карам докато не си закупих нов регулатор.
                      Добре и какво да разбирам , според вашите изказвания ,че колите с ABS нямат кантар така ли ? Щот спират мноо рязко применро се движи с 5 км и чукнеш по така педала и напрао на нокти ще те метне през прозореца ... ?
                        Fiat_Punto11 написа:
                        Значи според теб трябва да забранят АБС-а ли ?
                          Зависи от модела АБС. На моята разпределението на усилието е електронно, съответно нямам кантар.
                            Да другите без електронно разпределение пък имат кантар.. и те така.
                              Велосипеди мотопеди и други как спират без кантари? А предна гума на двуколесно да ти блокира?
